05.11.2021, 12:12
Сказал спасибо: 170
Простой регистратор сети
Привет всем,
Понадобился самый простой регистратор состояния силовой сети,всего имеем три линии 3х400/230В . Состояние линии показывает контакт соответсвующего реле напряжения, их три штуки. Задание такое- надо знать, когда напряжение пропало на линии, и когда появилось, показания надо сохранять до двух суток, тогда записываем и сбрасываем. Событие- это отключение и включение реле. Само собой, число событий придется ограничить, пускай будут 10 событий . Пускай время события будет в минутах, для простоты- не так сложно перевести, скажем 550 минут в соостветствующую дату. Лучше без софта. Питание от сети и батареи, питание от одной из тех трех линий.
Мне на ум приходит смарт реле LOGO! Siemens, раньше с таким имел дело. Сделать несколько таймеров, вывести на экран.
Может еще какие идеи
05.11.2021, 13:25
Re: Простой регистратор сети
Сообщение от vidask
абдурина+ПК+СКАДА по его цене либо абдурина с экраном за "ссущие" копейки
05.11.2021, 14:21
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Для резервного питания автомобильный аккумулятор придется ставить.
05.11.2021, 14:45
Сказал спасибо: 11,170
А счетчик ЭЭ не рассматриваете? Почти все умные это делают, нужно только интерфейсный модуль RS-485 добавить и считать показания с помощью АСКУЭ. Желательно модели с отдельным отсеком для батарейки - легче менять будет периодически.
05.11.2021, 17:30
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
абдурина+ПК+СКАДА
сложно, затратно
Сообщение от andron007
согласен, не айс
Сообщение от mike-y-k
сложно, затратно
PS. Не упомянул, данный регистратор будет в неотапливаемой трансформаторной, это отдельное нежилое здание. Принцип сьема данных- пришел чувак с тетрадью, записал события, ресетил регистратор. На стенке трансформаторной ставим сигнальную лампочку, чувак, утром приходя на работу, смотрит на лампочку- если не горит ( либо горит), значит, были события, и он идет за ручкой и тетрадью.
(Такое продвинутое RS-485 и АСКУЭ)
05.11.2021, 17:56
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
сложно, затратно
Ок, проект некоммерческий. Думаю с исходным кодом все вместе поможем.
ПК нужен только на время снятия отчётов.
Ардуинки доставабельны.
И аккумулятор нужен будет уже не такой тяжёлый.
Предлагаю стандартный вариант - RS485. тогда комп вполне может быть за километр от трансформаторной.
05.11.2021, 18:09
Сказал спасибо: 170
Сообщение от mtit
ПК нужен только
нельзя ли без него ?
05.11.2021, 19:26
Сообщение от vidask
можно, если использовать ESP32 или младшую модель - вай-вай, 485 и дисплей с тачем в перделах ) 20 дудлеров. дисплей можно заменить смартом, если сваять веб-страницу
06.11.2021, 04:27
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Есть готовые решения. Когда то в далёком 2008 году пользовался регистратором напряжения. Модель не помню. Поисковики в помощ.
06.11.2021, 09:30
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
трудносовместимо с :
Сообщение от vidask
Сообщение от Santil@
Что нибудь еще об этом регистраторе ,что помните, пожалуйста
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
