Непрочитано 14.11.2021, 15:05
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Опыт ремонта частотника ZVF9V.
З-фазный частотник Chziri ZVF9V-G0022T4SDR на 2,2 кВт. После грозы пробито 2..3 плеча в выпрямителе и затвор одного "нижнего" IGBT.
  • Диодный мост - SC35VB160 (довольно редкая цоколёвка и не на "каждом углу продаются за недорого").
  • Ключи инвертора - Infineon IKW15T120 (1200V, 15A @ 100°C, IGBT in TrenchStop® and Fieldstop technology with soft, fast recovery anti-parallel Emitter Controlled HE diode). На плате - предусмотрены резисторы утечки по 10 кОм.
  • Тормозной ключ - с типом не разбирался, маркировка "Infineon H20R1202". С ним - небольшой заводской брак, не обрезанные выводы торчат в сторону платы O22POWERPCB с зазором от неё около 3..4 мм.
  • Ключ блока питания (2S)K2225, контроллер - 3844.
Простота разборки, пожалуй, на 5 - для дефектовки этажерку плат можно разобрать до основания, отвинтив от радиатора только диодный мост через предусмотренные в печатной плате отверстия.
Цоколёвка разъёма между силовой платой O22POWERPCB и платой управления MCUPCB - приложена. Надо было разобраться, как заставить программу запуститься для тестов при пониженном напряжении однофазной сети. Это определяется уровнем напряжения на выводе UVLO (условно - более +10 В), которое поступает туда на прямом ходе источника питания, через дополнитеный выпрямитель с обмотки, формирующей "минус 15" для аналоговых цепей.
Проверил вид и величину импульсов на выходах оптронов с необходимой нагрузкой (3 нФ + 47 Ом) - драйверы исправны.
Но потом что-то пошло не так... При первом включении с заменённым транзистором и без нагрузки - без объявления войны стал перегреваться основной МК на плате MCUPCB и на дисплее появилось "CE-4".
Дальнейшее изучение стало бессмысленным, если кому-то интересен на запчасти - пишите в личку.
Миниатюры:
ID:	167654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167655   Нажмите на изображение для увеличения
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 14.11.2021, 16:15
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опыт ремонта частотника ZVF9V.
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
мог быть выброс, БП проверялся на разных режимах? мк от другого БП запускали?
неоднократно здесь рассказывал о вольтодобавке трансом 220/220 200-500вт, даже АД на 100-200вт можно подключать для проверки, но если есть контроль "выпадения" фаз данный метод не подходит
jump вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 16:29
ForcePoint
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Нет. Что угодно могло быть... хоть отложенные последствия той грозы.
Там на панели управления - отдельный МК (который и пишет про ошибку связи "CE-4"), работает от того же источника питания (по каналу 5 В - обратноход+7805).
Напомни, пожалуйста. Что-то автотрансформаторное получается? Хотя, у меня всё равно транса нет и проще обманку подключить для проверки на Х.Х.
Опыт успешного ремонта ЗУ Орион PW415 и схема bocem Источники питания и свет 3 01.11.2021 16:32
[Решено] Опыт ремонта БП монитора Benq FP71G (шасси Q7T4) - проблема с мин. током TL431. ForcePoint Источники питания и свет 3 25.10.2015 03:01
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Включение частотника после ремонта al_sh Производственное оборудование 37 11.10.2013 09:46
Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W SHREK-2 Делимся опытом 4 16.04.2013 03:53
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
