08.12.2021, 17:37
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: ИИП на заниженном питании
08.12.2021, 18:26
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Ан-162
можно для начала попробовать разделительный транс 220/220
Наверно, для пробы подойдет силовой от УЛПЦТ, там же вроде что-то около 700 ватт было (возможно, еще валяется в загашке)
А то что-то под 10000 ценник на трансы.
Для постоянного решения терпимо, а для пробы как-то дороговато...
08.12.2021, 18:33
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от alex_t2
180.
И если с него брать 220 - сечение провода вторички в 2 раза меньше сечения первички. Пару десятков абонентов потянет.
Заменить БП с импульсников на жэлезные у абонентов
Хз правда, какая у них емкость межобмоточная, но если добавить экран - может и будет норм.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.12.2021, 18:41
Сказал спасибо: 2,913
Не должны ж погореть, по идее.
Ничё не погорит, выпрямитель же на входе.
Даже если активный ККМ будет - ничего. Будет с [почти] постоянным заполнением работать, только и всего.
Экзорцист 40-го уровня.
08.12.2021, 18:54
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Yuri222
180.
Тьфу. Вот память. Позор на мои седины
08.12.2021, 21:18
Сказал спасибо: 11,165
alex_t2, таки я не про вилку в розетку, а про наличие внутри точки подключения.
Если тот CY1 стоит по земле между холодной и горячей - попробуйте на всех мониторах сориентировать вилку в розетке, чтобы фаза приходила именно на контакт фазы.
Если неприятность исчезнет/уменьшится - выпаивайте его от греха подальше и радуйтесь.
Получается гальваническая связь по переменному току сети на экран кабелей.
PS Схема с CY1 видимо выглядит так
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2021 в 21:44.
08.12.2021, 21:49
Сказал спасибо: 22
CY да, между холодной и горячей.
Сообщение от mike-y-k
Это нереально, увы. Обойти 400 квартир. Ну хорошо, 200. Но не сильно легче.
Видимо, трансформатор будет самым простым пробным действием - питание центральное, по выделенному кабелю, кабель приходит в одну точку.
В таком варианте никаких вопросов не возникнет - на линии питания 220, штатно для мониторов. Подать постоянное - мало ли что там есть по трассе. Вдруг какой трансформаторный БП воткнут. Не должно, конечно, но вдруг.
Осталось найти подходящий транс для пробы.
08.12.2021, 22:57
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Тоже думаю, что более надежный вариант - поставить парочку стандартных разделительных трансформаторов 220/220 или 220/127 с мощностью 160 или 250 ВА типа ОСО или ОСМ на какое то количество мониторов каждый. Но непонятно как раздается это питание по квартирам. Эти трансформаторы относительно недорогие, не дороже 4 тыс. руб. и их можно в какой-нибудь шкаф поставить. Трансформатор придется защищать от перегрузки, а что если один гений оставит без домофонов целую группу жильцов? И как то не верится что в квартиру приходит питание мимо электросчетчика.
В общем общая схема монтажа непонятна.
Последний раз редактировалось GTK31; 08.12.2021 в 23:11.
08.12.2021, 23:29
Сказал спасибо: 22
Домофон относится к общедомовому потреблению, так что мимо счетчика, да
Он так то 1 Вт потребляет в дежурке. Внизу 6А автомат на всю сеть. В ГРЩ не знаю, наверно 16А.
Вертикально идет кабель (3 шт) , на каждом этаже коробка, в ней автомат один на группу, в каждую квартиру гофра до монитора (до его монтажной коробки)
Там разъем.
08.12.2021, 23:35
alex_t2, а просто во всех мониторах проверить наличие гальванической связи по переменному току между сетью и оплёткой кабеля, при наличии провести резекцию конденсатора и продолжать обход. Начать с самого верхнего этажа. Как ситуация нормализуется, продолжить уже в фоновом режиме.
Возможно что только в одном или нескольких БП CY1 имеет другой номинал.
Проверку на гальваническую связь провести тестером в монтажной коробке, лучше на емкость с обоймы сигнального разъема к проводу нейтрали.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2021 в 23:41.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
