Сообщение от Калямба
чем "по простому" без ослика измерить такой ток в импульсе
Это либо безындуктивный шунт, либо бессердечниковый пояс Роговского с интегрирующей RC-цепочкой. Есть такая книга: "Техника больших импульсных токов и магнитных полей". Там это всё, вроде, было описано. Если нет -- напишите мне, я расскажу, как это сделать.
А что такое "ослик"? Если осц-ф, то -- никак...
Для этого приложения к-торы надо бы взять импульсные. Например, были такие К41-И7, бумажные, 100 мкФ, 5 kV, Новгородский конденсаторный з-д делал.
Когда-то у нас в Ин-те были станки для точечной сварки вручную из электроламповой промышленности. На первичную обмотку через сухой контакт разряжался магазин к-торов, заряженный, кажется, до 220·1,41 или что-то такое. Электроды сжимались педалью.
Наверное, и сейчас что-то кем-то выпускается -- купить или скопировать по внешнему виду.
Я когда-то взрывал проволоки бумажным к-тором (вынутым из силовой сборки коррекции коэфф-та мощности) 0,5 мкФ, заряжавшимся до 20-30 kV. Ток в импульсе был ~4 kA, ~1 мксек, а коммутировал я его сначала самодельным воздушным разрядником, а потом серийным ртутным.
Я, пожалуй, погорячился выше, когда сказал, что без осц-фа -- никак.
На самом деле, ведь можно довольно пристойно оценить токи, зная паразитную индуктивность и паразитное активное сопротивление конденсаторов. Их можно измерить сегдняшними L-C-R-метрами, если таковые у Вас окажутся в пределах досягаемости.
А готовые уравнения, описывающие затухающие колебания в L-C-R-цепи есть в учебниках. Например, по основам теории цепей или по теории колебаний...
Вот только -- извините -- не чувствую, сравнима ли индуктивность Вашей батареи с индуктивностью токопроводов сварочного контура. Последнюю можно посчитать по Цейтлину и Калантарову "Расчёт индуктивностей", да, наверное, уже есть и онлайн-калькуляторы для этого...
