13.05.2022, 23:02
Сказал спасибо: 65
Re: Доработка диммера на большую мощность
Моральный ущерб да. Постоянно галогенки менять я бы напрягся.
Правильный электронный диммер стоит ~ 3000р. Тупые продают по 500р, но они вроде плавно не умеют включать-выключать. Можно еще попробовать на али поискать модули под зад выключателя, рублей по 1000 наверное будут, на 400 ватт. Но я давно не ковырял эту тему.
Можно еще светодиодную лампу (есть диммируемые), но у нее ток мелкий. При двухпроводном включении надо балластом шунтировать, иначе диммеру тока не хватит.
IMHO, диммер и цену лампочек со временем отобьет. А уж сколько стоит бросать все дела, и ехать менять говнодиммеры - сложно представить.
Дарю крутую идею для бызьнеса - брать говнодиммеры и апгрейдить в них электронику
14.05.2022, 03:32
Сказал спасибо: 872
Сообщение от p_v
Время жизни лампочки (частота замены) - это объективный критерий, с понятным прикладным смыслом.
Это статистический параметр. Подключите 100-вольтовую лампу через диммер в 220 - получите сокращение службы. Я делал подобный софт старт и неновая лампа через какое-то время умерла как раз при включении. Может, повезло так, Ваш вариант реально увеличивает срок службы даже с достаточно жёстким стартом.
Сообщение от mike-y-k
В каждом варианте обязательно учитывать моральный ущерб и стоимость потерянного времени. Вопрос с КПД тоже можно включить в сумму.
Если вариант с простым тиристором кдлиняет жизнь в 2 раза, а с ПЭВ - в 3 (при условии, что лампа включается редко и в основном изнашивается от неперывного свечения), сложный высокогабаритный способ отпадает по коммерческим причинам.
14.05.2022, 04:02
Сказал спасибо: 65
Сообщение от zoog
Аналогии не релевантные, IMHO. Речь о лампочках на 220 вольт в сети 220 вольт. И сравнивать логично с лампочками на 220, а не на 110, неонкой, паяльником, пылесосом и стиралкой. И на количествах отличных от единицы.
Последний раз редактировалось p_v; 14.05.2022 в 04:04.
14.05.2022, 06:46
Сказал спасибо: 872
Да блин. Мощность (пиковая) лампы, включаемой через диммер - 200+%, напрямую - 1000..1200%, вот и всё. Если лампы включаются часто - эти 200% ограничат их жизнь по сравнению с идеальным софт-стартом, если редко - то без разницы. Вот и всё.
У меня это работало плохо, у Вас - хорошо.
Последний раз редактировалось zoog; 14.05.2022 в 07:53.
14.05.2022, 10:25
Сказал спасибо: 65
Откуда взялись 200% и зачем их считать относительно максимального режима вместо пускового? Диммер с плавным пуском поднимает напряжение почти от нуля (вольт от 30 если проходной, и от нуля если трехпроводной).
Если вы включаете 100-вольтовые лампочки на 50% - при работе, на пике волны в моменте будет перегруз напряжением. Что в среднем без разницы, но для микродефектов не очень. Ну дык не надо так делать, а потом кивать "вай как всё плёха, лампа сгорель".
Сообщение от zoog
У вас эксперимент проводился для других девайсов, а не для обсуждаемых. Поэтому результаты скорее всего достоверны, а проведение аналогий - IMHO нет.
И я не вижу какого-либо практического выхлопа с подобного обсуждения. Есть решение, которое можно применить "здесь и сейчас" и "воображаемое идеальное" которое не существует. Воображаемое конечно всегда лучше. Но есть нюанс - оно практически всегда остается воображаемым, и не имеет прикладного значения.
14.05.2022, 10:40
Сказал спасибо: 872
Сообщение от p_v
Там очень большое отношение пиковой мощности к средней, и пока спираль не прогреется до 3 тыщ градусов - на ней, холодной, будет маленькая средняя мощность и большая - импульсная.
Сообщение от p_v
Это был пример. Среднее значение - не всегда показатель.
Сообщение от p_v
Для обычной ЛН
Я не говорю "Всё плохо, бросайте и делайте идеально", просто озвучиваю подводные кани.
14.05.2022, 13:15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от zoog
При очень грубой оценке, если симистор включается на 70 вольтах (1/3 max), разница в пиковой мощности - на порядок (по сравнению с выключателем). Если спираль прогревается дольше 0.01 сек (полуволна), то из-за распределения тепла еще сильнее удар на микродефектах уменьшается.
Сообщение от zoog
Это был неудачный пример. Потому что поменялось несколько параметров вместо одного (и в итоге уехало от реальной жизни), а преподносилось как "импульсы - плохо" (ну по крайней мере я так понял).
Сообщение от zoog
Для обычной ЛН
В ваших постах не было "обычной ЛН". Самое ближайшее что видел - лампочка на 110 вольт в сети 220 с обрезанным синусом. Т.е., с двойным перевольтажом на пиках. Это не корректное сравнение. Такие лампы дохнут не из-за диммера, а из-за перевольтажа на пиках, которого у "обычных ЛН" быть не может.
Ну, в общем, самое надежное - это посмотреть на практике, поставив правдоподобный эксперимент. Я на идеальное доказательство не претендую. Но IMHO 50 с хвостиком галогенок на протяжении 10 лет - неплохая статистика. Если у вас нет сравнимой, и результаты сильно отличаются - самое логичное это искать ошибку в эксперименте.
Почему от обычных выключателей еще не шарахаются как от чумных - для меня загадка. Но это уже не инженерный вопрос.
Последний раз редактировалось p_v; 14.05.2022 в 13:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
14.05.2022, 15:44
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
ну, хз, у меня свет - люминесцентные и светодиодные, им и с обычными норм.
14.05.2022, 19:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Yuri222
Электротехнически это конечно не такой ад как с лампами накаливания. Но остается другой момент - без регулирования освещение какое-то "грубое" что ли. Люминисцентное диммировать вообще никак. Светодиодное с питанием от 220 (встроенным БП) - так себе (полезет до фига нюансов с направленностью, мерцанием и высокими минимальным порогом светимости).
Вообще, чтобы идеально, это надо светодиодное низковольтное освещение, и обязательно проектировать со спецом по свету. Потому что если втыкать светодиодные как обычные лампы, то будет фигня (направленность излучения другая). А это довольно серьезный ремонт с совершенно другой проводкой.
14.05.2022, 20:09
Сказал спасибо: 11,165
p_v, таки люминесцентные в итоге тоже диммируются, но затраты на овчинку…
Ну а светодиодное действительно лучше низковольтное, там много контроллеров с множеством каналов и высокой частотой коммутации. Дороже, но с учетом особенностей LED/COB - вполне оправдано при их наработке на отказ.
Первый мой осветитель для макросъемки отметил в январе уже 12 лет при наработке 21836 часов и выполнил 286825 циклов on/off
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
