19.09.2022, 16:53
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Как определить мощность светодиода?
Светодиоды классифицируют по потребляемой мощности. Она равна произведению тока на напряжение. А излучаемую мощность так просто не измеришь. Можно определять люксметром на заданном расстоянии. Зачем вам излучаемая мощность. Обычно важна освещённость на каком то расстоянии. Вот тут то и нужен люксметр.
19.09.2022, 16:59
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
В "заведомо известных СД" с алиэкспресса кривая чувствительности вообще не соответствует паспортным данным на оригинал!
я про али даже и не думал, что их можно использовать как референсные...
Неужели нельзя взять на Компеле какой-нибудь Cree, или что-то сравнимого качества (если с Моузера или Диджикея по к-л причине невозможно)...
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.09.2022, 17:32
Сказал спасибо: 11,170
bordodynov, так там еще угол выхода излучения, равномерность яркости или ее изменение в этом угле,…
И тогда нужно измерять к падающему в точку еще и отраженный от площади поток,…
С помощью Nikon D-80 на штативе с макрокольцом и обычным 50мм F=1.8 объективом в M режиме получались характеристики известных CREE с корреляцией лучше 1%…
После чего разборки по уже проверенной методике с разными noname и nomark LED/COB не вызывали проблем…
Начинали с геометрии теплоотвода и расчетов…
Да и классификация там посложнее - по мощности это маркетологи, другим важнее спектр, КПД преобразования, рабочий ток, угол излучения, тепловое сопротивление кристалл-подложка,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2022 в 17:38.
19.09.2022, 21:09
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Нет, можно фотодиодом за 100 рублей. Только сначала его по сертифицированному прибору нужно будет откалибровать, т.к. иначе измерения будут в "лаптях".
Во-первых, фотодиоды достаточно узкополосны афаик, на видимый диапазон ещё поискать надо, я в своё время в нашем уале не нашёл ни фига, кроме ИК-приёмников. Во-вторых, для измерения хода характеристики нам не нужны абсолютные значения, зачем калибровка?
Сообщение от eddy
Чтобы понятно было, где находится оптимальный режим работы.
Покажите плз, где на этой ВАХ находится оптимальный режим работы)
Сообщение от mike-y-k
люкс-амперную и спектрально-амперную…
По последним двум определяется рабочая зона…
Люкс-ваттную всё же. А спектральная зависимость разве стандартна для всех СД?
19.09.2022, 22:00
zoog, при известной на ВАХ зависимости U-I, значение по второй оси для люкс и спектра не играет роли.
А что спектральная зависимость действительно для всех светодиодов одинакова и ни от чего не зависит? Или как-то иначе?
Простой ФД/ФТ/ФР совсем не подойдут из-за проблем со спектральной чувствительностью, но на Ali спокойно покупается достаточно качественный для такого измерения модуль на базе TCS34725
Если добавить к нему подходящий МК, компоненты для управляемого тем МК источника СС, время для программирования и получаем прибор для полуавтоматического снятия характеристик светодиодных источников… Управление от ПК или автономно…
19.09.2022, 22:08
Сказал спасибо: 116
Сообщение от zoog
Ну-ну. Даже 100-рублевый OPT101 имеет вполне широкую кривую чувствительности (без ИК, ясен пень).
Сообщение от zoog
Чтобы мощность узнать. Световую.
Сообщение от zoog
Около 250мА. Но надо еще люкс-амперную посмотреть. Примерно на 0.5 предельной светимости и будет оптимум.
19.09.2022, 22:33
Сказал спасибо: 232
Сказали Спасибо 662 раз(а) в 86 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
И как по ВАХ определить оптимальный режим?
Попробую вопрос поставить по другому: как отличить 3-х Ваттные светодиоды от 5-ти ваттных? Хотелось бы попроще, без применения дорогостоящей аппаратуры.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2022 в 22:42.
Причина: 6.6
19.09.2022, 22:51
Сказал спасибо: 902
Не понял, подробнее можно?
Это я и спрашиваю. Афаик изменение очень мало и малопредсказуемо.
У обычного советского gl55 х-ка спектральная практически повторяет спектр Солнца.
Сообщение от eddy
Зачем? Нам нужна макс. допустимая мощность изделия.
Сообщение от eddy
По каким критериям? У 99% свето- и обычных диодов ВАХ практически одинакова и линейна в лог масштабе, точек перегиба нет (кроме той, что из-за активного сопротивления, но по графикам это увидеть практически невозможно).
Сообщение от Novichok
На форуме уже обсуждали, есть лишь 1 минимально сложный, но корректный способ: подаём ток, снимаем световой поток, фиксируем напряжение и ток. Строим график зависимости освещённости от мощности. Там, где он начнёт отклоняться от прямой - и будет оптимальная мощность, максимальная как правило на 15..25% больше. Об охлаждении не забываем, в идеале измерения импульсные или, думаю, СОВ можно закрепить на охлаждённой до 0..-10° массивной болванке - даже при макс. мощности Т кристалла будет в районе 30..40°, как требуется по ДШ.
19.09.2022, 23:43
Novichok, отдельно по ВАХ - никак
Посмотрите документацию на сайте Cree - так будет понятнее…
Нормальный ЛБП с CC и фотоаппарат на штативе - вот и все оборудование…
Радиатор от процессора тоже не помешает, с необходимыми для крепления тестируемого приспособлениями…
Все описанное чаще всего есть в наличии…
Начинаете с 5% от максимального тока и шагом в 5…10mA добираетесь до максимума…
записываете результаты в электронную таблицу (для последующих расчетов и графиков)
На каждом шаге увеличения тока делаете снимок камерой…
Дойдя до максимума обрабатываете полученные данные
Фотоаппарат должен быть в режиме ручного управления выдержкой, диафрагмой и ISO…
Перевод яркости в диафрагму, выдержку и ISO найдете в сети…
Так что ничего тут дорогого пока не видно…
В качестве ответа на Ваш вопрос по сравнению - поочередно подключайте к источнику со стабилизированным ограничением тока 350…400mA и пробуйте визуально сравнить яркость, менее яркие будут большей мощности, если конечно найдете разницу…
Есть вероятность, что 3-5W на упаковке говорят о диапазоне от минимальной/номинальной до максимальной мощности на относительно линейном участке изменения яркости…
20.09.2022, 00:10
Сказал спасибо: 232
Какая мощность указывается у светодиода: максимальная или номинальная?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
