-Mike-, таки определять температуру по корпусу на пластике - это нонсенс…
А 65ºC на этой стороне - уже близко к пределу для кристалла и люминофора…
Тут +50ºC на радиаторе оптимальный максимум для нормальной работы…
Только у очень качественных можно использовать более высокие значения, при известных параметрах от производителя по теплоотводу от кристалла и качественном термоинтерфейсе…
Novichok, могут указывать и обе мощности, а в паспорте отдельно условия теплоотвода, дальше пользователь проводит расчеты по теплоотводу по конкретным условиям эксплуатации и определяет номинальную мощность в этих условиях…
Без паспортных данных - только их получение для "они жили долго и счастливо"…
Это ничем не отличается от расчетов максимальной мощности любого элемента, который в работе выделяет тепло, в конкретных условиях его эксплуатации - ключевой транзистор может работать с определенным параметрами теплоотвода током…
zoog, поищите в сообщениях уважаемого
laser532 спектры разных светодиодов - сразу отпадет вопрос об их одинаковости… Он в ЕМНИП одной или паре тем приводил информацию…
Дополнительно посмотрите несколько DS на приборы от CREE на их сайте - там есть данные и по спектру от тока и совсем не почти незаметная зависимость.
Ну или углубитесь в физику работы светодиодов - таки там нет ничего про линейный спектр от слова вообще, а для белых там еще и минимум двойное преобразование добавится…
Близкий к естественному спектр у достаточно сложных COB из целого набора разных получается, а сложность их изготовления пока никак не способствует заметному снижению цены…
Я таки на практике этим вопросом занимался, да еще в условиях "должно быть готово еще вчера", посему для примерно сотни совершенно разных источников получал и наблюдал эти кривые в натуре…
Кроме нескольких эталонных CREE у всех остальных такого качества DS не было - у кого-то вообще (≈70%) у остальных одна страничка с базовыми данными… Ни у одного прибора (кроме CREE) не было ничего про КПД и тепловую часть мощности, про тепловое сопротивление от кристалла на подложку - данные тоже пришлось расчитывать по ходу изучения…
Медный брусок, трубки, насос, температура на входе и выходе потока с известной скоростью, площадь контакта, термоинтерфейс, тепловизор с высоким разрешением и макрообъективом,…
Метод конечно косвенный, но по совокупности параметров при номинальной мощности достаточно точный. Проверка его применимости и точности проводилась как раз на наборе разных CREE. Точность ≈2…6% к данным из DS…
Процесс был совсем не ручным - использовался TMS320 для управления всем процессом измерений, но таки весьма долгий в подготовке и проведении.
PS Почитайте таки тему
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120950 это про спектры светодиодов от уважаемого
laser532
