11.01.2012, 13:48
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от alvadep
Сеть пропала на короткое время, термистор не успел остыть, но все емкости успели разрядиться. Не очень хороший вариант, не правда ли? А при использовании реле все в порядке. Резистор зашунтируется не сразу, а через время, достаточное для заряда емкостей.
Не спорю. Просто надо было очень быстро сделать. Причём, как водится, из того, что лежит на складе (точнее, в моей тумбочке, а лежали там NTC ), ибо начальство успело все деньги просрать. Радует одно, что с целью дистанционного запуска имелся контроллер. Вот его же пригрузил для управления пуском мощного БП. Кстати, там два реле ставил: одно, как писал, для шунтирования NTC, а второе - для того, чтобы отцепить этот БП от питающей сети. Монструозно, но работало. Даже плату перманентным маркером рисовал от руки - так срочно надо было.
11.01.2012, 20:50
Сказал спасибо: 231
А как Вам такой вариант. Сеть пропала на относительно короткое время, термистор не успел остыть, но все емкости успели разрядиться. Не очень хороший вариант, не правда ли? А при использовании реле все в порядке. Ограничивающий резистор зашунтируется не сразу, а через время, достаточное для заряда емкостей.
Увеличиваем "банки", чтоб держали нагрузку до остывания термистора.
Но он когда-нибудь закоротит и растрескается: https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=11
У реле тоже ресурс ограничен. Где-то видел симистор для обхода пускового резистора.
Или (сложнее, но правильнее): после диодного моста мелкий кондёр (‹1 мкФ), затем PFC с плавным стартом и главные кондёры (сотни мкФ) на 400-450В.
http://www.ti.com/lit/wp/sluy001/sluy001.pdf
Последний раз редактировалось someuser; 11.01.2012 в 21:07.
11.01.2012, 21:11
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
Это же какие банки нужны чтобы аппарат работал до остывания термистора.
11.01.2012, 21:19
Сказал спасибо: 592
У современных реле механический ресурс уже давно перевалил за миллион циклов. Даже если вкл/выкл по 100 раз в день, должно хватить лет на 30.
Меня вполне устраивает такой ресурс.
11.01.2012, 21:31
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Сообщение от optima22
Помню, стаааааренький 386 комп держал от 1 до 2 секунд выключения сетевого напряжения, а современные не держат и пол секунды.
В современном компьютерном БП недавно увеличивал в 2 раза банки ради эксперимента. Эксперимент провалился. Время если и увеличилось, то не настролько чтоб была заметна разница. Быстро питание компа выкл-вкл, и комп вырубается. Работает такой БП после апгрейда уже давно, диодный мост выдерживает, термистор тоже.
11.01.2012, 21:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Простите, но это вообще бред. Не могу пройти мимо такого полного непонимания логики, а главное целей работы PFC. А то еще "молодые" поверят, что так можно и нужно.
Во-первых внимательно посмотрите на схему корректора. "банки" зарядятся до U сети моментально током либо через дроссель либо через его шунтирующий диод, как это обычно правильно делается, еще до начала работы контроллера.
Во-вторых, "мелкий" кондер ставится на входе корректора вовсе не для этого.
В-третьих, не встречал мелкосхем PFC известных производителей с отдельно взятой функцией плавного старта, как таковой.
Последний раз редактировалось Nickey232; 12.01.2012 в 00:17.
12.01.2012, 00:36
Сказал спасибо: 18
По теме: не пойму, в чем суть спора. Применение термисторов логичнее. Особенно с реле, а вместе с резистором в вариациях еще надежнее. Боитесь за диоды? поставьте мост мощнее. Щас их пруд пруди за копейки. Выбивают автоматы? Поставьте резистор малого сопротивления - бросок будет, но его не хватит для отключающего значения, а в штатном режиме будет минимум рассеяния.
12.01.2012, 10:10
о чем спор-то. Здесь речь идет явно не о сварочном инверторе. Конденсатор 22 мкф - да в большинстве случаев даже резистор не ставят, ничего не будет 1-амперным диодам при заряде такого кондера.
12.01.2012, 12:45
Сказал спасибо: 376
Сообщение от MasterM12
Ну-ну...
И предохранитель ставить ампер на 20-30, да?
12.01.2012, 13:33
Сказал спасибо: 918
Сообщение от dimmich
У меня лежит четыре конденсатора 4700мкФ 550 вольт. Тоже думал сделать поддержание сетевого напряжения. Но к ним схема запуска потребуется. Термистр не выдержит.
Еще и корпус нужен будет. Они с пивную кружку размером.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
