10.06.2008, 13:44
Сообщение от sanitar249
Пельтье по ВАХ, похож на диод, отсюда предложение, запитывать его через драйвер мощного СИДа.
Пните, если не так.
ЗЫ регулировать можно по входу FB(обратная связь)
Удачи!
Теллурит вискута - вырожденный полупроводник и ВАХ у него практически линейная.
10.06.2008, 14:43
Сообщение от shtl_
А какие параметры у вашего модуля? У тех с которыми я работал на 12 вольтах ток был примерно 5 - 6 А, а вы пишете, что у вас максимальный ток 1А . Возникает вопрос - какой вам необходим диапазон выходного напряжения?
Модуль на макс 3,5А 16 В, Максимальных параметров мне не надо. Нужная Температура, максимальн 0 градусов ( тоесть от 0 до 20 градусов тепла). По проге криотерм там примерно расчитал необходимый ток, он где то до 1 А то есть мне надо регулировать ток 0 до 1 А , точность 0,01 можно немного выше.
Надо очень срочно, диплом здавать уже в понедельник надо тута такую тупость сморозил с ШИМ...
10.06.2008, 14:44
Сообщение от shtl_
Пните, если не так.
Удачи!
Че за страшная микросхемка как она работает ??
10.06.2008, 14:49
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Для пробы попробуйте обойтись законом ома -
на элементе пелтье есть нормированное напряжение и мах. ток.
Приложите напряжение и ограничте ток, не выше максимального
при обязательном использовании теплоотвода..
Подобная схемка поддерживает ток через светодиод и
напряжением на диоде ~3,6 В.
Регулировать лучше без реле т.к. срок службы зависит от кол-ва
переключений элемента Пелтье. В России производятся похуже
чем в Австрии. Подача напряжения соответствует тожe переключению.
Существуют элементы с рабочим напр. 0,9 В (охлаждение лазера).
Пардон, занимался когда-то.
10.06.2008, 15:01
MAX774 это ШИМ контроллер преобразователь DC/DC. Он думаю не подойдёт. Есть еще какие нибудь варианты?
10.06.2008, 15:33
Сообщение от Kanava
На схеме, что я привел МАХ774 используеться в качестве драйвера светодиода ( генератор тока с точным его поддержанием ). даннаяя схема обязана поддерживать ток через нагрузку, в данном случае контакт пельтье, независимо от ее ВАХ. Значение тока определяеться делителем в цепи ОС.
При номиналах как на схеме, ток будет 1А
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
10.06.2008, 15:44
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Привет всем! Когда-то делал такую схему, использовал источник стабильного тока на операционнике + мощный транзистор, причём значение тока задавалось с микроконтроллера через ШИМ путём изменения напряжения на одном из входов ОУ. Диапазон тока - до 5 А. Детали точно не помню, ОУ-ширпотребовский (кажется, LM35 .Если очень нужно будет, поищу схему.
Встречный вопрос - не подскажет ли кто производителя модулей Пельтье или термогенераторных модулей, кроме Криотерма? Нужны модули с более высокой макс. температурой горячей стороны.
To OldAlex: можете дать ссылку на Австрию?
10.06.2008, 15:51
Сообщение от varostov
Привет всем! Когда-то делал такую схему, использовал источник стабильного тока на операционнике + мощный транзистор, причём значение тока задавалось с микроконтроллера через ШИМ путём изменения напряжения на одном из входов ОУ. Диапазон тока - до 5 А. Детали точно не помню, ОУ-ширпотребовский (кажется, LM35.Если очень нужно будет, поищу схему.
тайванские есть TEC Найди пожалусто! Срочно надо!
10.06.2008, 15:57
Я в свое время делал примерно такой девайс.
10.06.2008, 16:03
Сообщение от shtl_
Поправка - я не ULN, а какую то другую микросхему использовал, с верхними ключами. Но можно и ULN в принципе, только транзисторы PNP взять и питание наоборот поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
