10.06.2008, 16:04
Сообщение от shtl_
Я в свое время делал примерно такой девайс.
Какие транзисторы ?
10.06.2008, 16:08
Сообщение от varostov
Привет всем! Когда-то делал такую схему, использовал источник стабильного тока на операционнике + мощный транзистор, причём значение тока задавалось с микроконтроллера через ШИМ путём изменения напряжения на одном из входов ОУ. Диапазон тока - до 5 А. Детали точно не помню, ОУ-ширпотребовский (кажется, LM35.Если очень нужно будет, поищу схему.
Встречный вопрос - не подскажет ли кто производителя модулей Пельтье или термогенераторных модулей, кроме Криотерма? Нужны модули с более высокой макс. температурой горячей стороны.
To OldAlex: можете дать ссылку на Австрию?
Насчет Австрии не знаю, попробуй здесь посмотреть http://www.crystalltherm.com . Я там когда то работал, раньше продукция была неплохая, сейчас не знаю.
10.06.2008, 16:10
Какие транзисторы ?[/quote]
Я на чем то типа КТ819Г делал. Только радиатор нужен.
10.06.2008, 16:12
Сообщение от shtl_
Какие транзисторы ?
Я на чем то типа КТ819Г делал. Только радиатор нужен.[/quote]
ULN 2003 в чем его функция в схеме? Этож дравер силовых ключей?
10.06.2008, 16:20
Я же написал, что не на ULN, а на верхних ключах делал. На ULN схема вот такая будет. А используется она просто для согласования уровней, чтобы напряжение питания модуля больше 5В сделать.
10.06.2008, 17:01
Сообщение от shtl_
какой кондер поставил?
10.06.2008, 17:39
В этой ветке уже упоминалось о пользе Шим в схеме формирования тока для Пельте, но заругали из-за якобы чувствительности Пельтье к пульсациям.
А разве нельзя поставить Шим управляемый ключ и дроссель с диодом , чтобы получить STEP-DOWN преобразователь (с высоким КПД) , а пульсации убрать емкость+ еще 1 индуктивность + емкость.
Имхо пульсации можно задавить настолько что этот Пельтье их и не почувствует. А размеры L+C+L+C будут имхо меньше чем радиатор силового транзистора в аналоговой схеме.
10.06.2008, 17:45
Сообщение от tauP10
Примерную схему привести можешь?
10.06.2008, 18:56
Сообщение от Kanava
Сообщение от tauP10
Примерно так, но сам так не пробовал. Поэкспериментировать надо. Возможно одного LC звена будет мало.
10.06.2008, 19:00
Сильно не парься Не нравиться ЦАП с последовательным входом так возьми с параллельным.
А на выходе придется поставить транзисторы. ОУ вряд
ли потянет 1А.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
