для Kanava
диод шоттки типа 1N5820...5822
после 200 мс устоявшееся напряжение имеет пульсацию менее 20мВ , через 2 секунды 2-5 мВ
Если устраивает пульсация на Пельте с уровнем 20-50мВ пик-пик, то можно обойтись без второго дросселя 15мкГн и второго конденсатора 1000 мкф
Схема нарисована в предположении питания от 5В с Пельте сопротивлением 5 Ом при токе 1А
При управлении от PIC процессора нужно чтобы ток с выхода порта втекающий /вытекающий был 20мА или более (лучше Attiny13 - в нем 40 ма
При этом динамические потери на ключе 2-3% от выходной мощности подводимой к Пельтье.
Полевик - практически любой со старой материнской платы компа. Посмотрите чтобы у него параметр заряда затвора был примерно 6...9 наноКулонов (Gate-Source Charge)
