10.04.2012, 00:21
Re: Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока
Благодарю , с 8051 работал пока лиш в пределах университета но с логико работы разобрлася неплохо , так что будет проще , попробую осуществить предоставленные советы , надеюсь на сдвиг.
10.04.2012, 12:07
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от Kp55yl
71M6533
Хорошая штучка, но она заточена на сеть 50Гц и ни о каком 1кГц знать не захочет и не тратьте время, тем более, что его уже просто нет.
Уже пора бежать в магазин за трансформатором тока или мотать свой, посчитать резистор во вторичной цепи, все это на отдельную платочку (типа датчик тока), на другой платочке собирать фильтр на основную гармонику, лучше двух-звенный, и на третью платочку двухполупериодный выпрямитель, детектор нуля и микроконтроллер, который лучше всего знаете и к которому есть средства разработки и программирования. Все платки потом на фанерку и вот вуаля дорогой учитель, это типа макет.
10.04.2012, 22:08
Такой вопрос , говорил с преподавателем , вообщем он мне описал необходимую работу схемы примерно таковым образом:
Обрабатываемый сигнал подаётса на АЦП для преобразования в дискретный код с максимальной частотой обработки ,далее засекаем програмно два прихода фронта , или среза для замера периода , и сигнал на данном участке с вычисленным периодом посылаем на мат.обработку Фурье для вычисления амплитуды гармоники (мат формулы имеютса) и последующий вывод информации .Насколько етот принцип работоспособен и как его осуществить , скорее всего будет использоватся
At Mega16 , кто может персонально обьяснить принципы роботы и азы програмирования даного контролера ?
(Сам понимаю что в моём описаниии куча огрехов , исправления приветствуютса)
10.04.2012, 22:43
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Mihail20
Чтобы это стало возможным и АЦП контроллера не помер безвременно надо внимательно прочитать мой предыдущий пост и если, что не понятно задавать конкретные вопросы. Желательно по одному, что бы небыло каши.
Принцип преподователь описал верно и им вообще то надо верить. Про Atmega16 надо будет спрашивать в ветке про контроллеры и программирование.
10.04.2012, 23:03
Хорошо , спасибо , постараюсь разобратся, так что вскоре появятся конкретные вопросы.
11.04.2012, 11:12
Сказал спасибо: 170
это как-то смахивает на анекдот- "когда экзамен ( по китайскому языку)- завтра . Тогда все в порядке- за ночь выучу"
Я бы топик стартеру посоветовал бы просто одолжить транс тока и посмотреть осциллом форму напряжения на выходе, нагрузив, естест-венно, резюком. А тогда будет яснее, способна ли программа обнаружить переход через нуль .
И фильтр - не панацея, если у вас частота гуляет до 1000 Гц. Кстати, что за источник- синус ? И обычные ТТ расчитаны на работу на 50Гц ,при 1000Гц неизбежны погрешности.
ИМХО вы взялись за задачу ,не имея понятия что это такое
11.04.2012, 11:34
Сказал спасибо: 50
Сообщение от vidask
Разработчику очень часто приходится быть в данной ситуации и не надо этого бояться. ТТ расчитан на 50 Гц если он на железе, а на феррите можно сделать и на значительно большие частоты.
А вот с экзаменом по китайскому полностью согласен. То ли преподаватель чегото не допонимает, то ли подопечный получив задание решил сперва хорошенько поить пивка и устроить большой перекур. Ну и теперь как всегда придется рвать волосы на причинном месте. Ну, да ничего, дорогу осилит идущий. Все мы в юности думали, что все еще в переди и времени по уши.
11.04.2012, 12:27
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vidask
Мне думается, что ТС ввёл вас в заблуждение, сам того не подозревая. В задании скорее всего 380В, 50А при обычных сетевых 50Гц. А килогерц - это частота выборки АЦП ...
11.04.2012, 13:08
Робота была выдана с 2 недели назад , плюс минус 5 дней.Пивко не пью и переуров небыло но предмет все же не один)
11.04.2012, 13:54
Ещё такой вопрос , может ли в моей задаче помочь анализатор спектра?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
