13.08.2008, 16:59
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
Покупаешь стандартный ТТ, из нихрома делаешь шунт 1Ом,(при 5А падение будет 5В). С шунта через диодный мост на ваш вольтметр. Проше не куда, правда в начале шкалы будет врать.
Цитирую сам себя:
Сообщение от Falconist
...датчик тока в виде малоомного резистора... не хотелось бы ставить, поскольку... в селах, где обычно и происходят концерты, каждый вольт на счету - очень часто приходится работать при 200...180 В.
А тут - уж целых 5 В при 5 А. При 20 А это будет уже 20 В!!!
"ТщательнЕе надо, тщательнЕе..." (С) В.Жванецкий
13.08.2008, 17:22
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Дело в том, что резистор- это соединение с сетью 220, что очень хреново.
Тут у одного человека была идея разобрать счетчик, но я не могу, у меня пломба , электрик не поверит что я из чистого любопытства )),и не отмотал пару 100-н кВатт.Дороговато может выйти. так подскажите всетаки эту микруху, которая там стоит, а также параметры всех деталей, подсоединяемых к ней(для получения частотноизменяющегося сигнала с его выхода). Прочитайте мое сообщение ранее.
13.08.2008, 18:03
Сообщение от Boris_Britva
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...01/stat_94.htm
Ознакомьтесь например с этой.
3200 имульсов на квт/час
или, по другому примерно 1 Гц при мощности 1 кВт, хотя все зависит от конкретной схемы , номинала шунта, делителя .
Вообще микрух много , есть многовыводные с встроенным процом и выводами для подключения ЖКИ.
или вот отечественная http://www.platan.ru/shem/pdf/str6-9sx.pdf
13.08.2008, 18:10
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
Цитирую сам себя:
Вообще то шунт это нагрузка ТТ.А первивичная обмотка ТТ это шина ,на ней никакого падения напряжении.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
13.08.2008, 18:58
Сказал спасибо: 428
Сообщение от woroba
Вообще-то шунт это нагрузка ТТ. А первивичная обмотка ТТ это шина, на ней никакого падения напряжении.
А с этого места, пожалуйста, помедленнее...
Я применял самодельный ТТ. Получил полную ж@пу, что и описывал в первом посте. Каким образом с "первичной" шины (по сути, 1 виток) на вторичке может быть 5 А? Какой же тогда ток должен быть в этой самой шине?
13.08.2008, 20:15
Сказал спасибо: 99
Сообщение от woroba
Смотри стандартный ряд ТТ от 10/5 до 1000/5. То есть вторичный ток стандарт 5 ампер , а первичный от 10 до 1000 Ампер. Зайди в магазин типа "Планета электрика" и спроси ТТ который тебе нужен. Стоит он порядка 10 Евро.
13.08.2008, 20:22
Сказал спасибо: 10
В промышленных датчиках тока используются ферритовые кольца и насыщать конечно сердечник нельзя.
Существуют датчики Холла специально для измерения
тока.
И на камнях растут деревья!
14.08.2008, 23:19
Сказал спасибо: 793
Не так давно тоже пробежался по этим граблям! Там все дело в х-ках намагничивания и в резонансах, которые при большИх витках близки к 50Гц Я хороших результатов получил только с помощью Пояса Роговского Теорию можно найти без труда по яндексу, а по жизни это одетый на провод тор с 1000витков, только мотаный не на феррите, а на текстолите. ИМХО твоя схема для него сгодится. У него нет нелинейности сердечника и индуктивность много меньше, так что не только синусоида, но и пичкИ на ней осциллографом фиксируются.
Холл конечно хорош, но без усилителя и питания ИМХО не заработает...
15.08.2008, 12:08
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Такие вещи, как импульсные токи, нельзя измерять с обычными сердечниками. Попробуйте из транформатора выбросить сердечник, остальное - по Вашей схеме. Ничего лучше воздуха для измерений не придумали (разве что вакуум )
15.08.2008, 15:03
Это некорректный совет.
Дифференцирующие трансформаторы тока типа пояса Роговского дают верную картину тока измеряемой цепи только в области малых времен (обычно менее чем 0,1 миллисекунда) . На частоте 50 Гц и ближайших гармониках (возникающих от работы диммера) даже на очень низкоомной нагрузке порядка 1-2 Ома будет наблюдаться дифференцированная величина от измеряемого тока. В таком случае для получения более точной картины тока придется ставить интегратор или RC цепочку с постоянной времени гораздо больше чем 10 миллисекунд.
Один к одному схема Falconist-а не заработает правильно с "воздушним" тором из 1000 витков проводом 0,5 мм на торе площадью сечения 2 cm^2 и диаметром кольца 3 см. Опять диммер "прибавит мощи" в стрелочном индикаторе при работе с отсечкой 50%.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
