26.09.2013, 01:17
Сказал спасибо: 11
TL494 оптопара и мосфет
Прошу просветить по поводу правильного использования оптопары в следующем варианте:
Идея - не делать доп. питание драйверу и не тратить на него деньги. Надо включить оптодиод так, чтоб для него не требовалось подводить ветку от 300-т вольт.
Фотодиод, при освещении его, выделяет ток. Хватит ли его напряжения, чтоб открыть транзистор? Какой транзистор лучше поставить сюда?
26.09.2013, 01:28
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Первое. Кто Вам мешает проверить? Запитайте светлодиод и измерьте напряжение на фотике. Будете разочарованы.
Второе. Почитайте про мосфеты и как ими управлять. Ваш вариант отпадет сразу.
Третье. Если бы можно было так экономить - китайцы так и делали бы.
26.09.2013, 01:52
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
У International Rectifier были рекомендации по использованию оптронов в драйверах IGBT и MOSFET, надо искать.
26.09.2013, 05:23
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
Во первых напряжение исток затвор не должно быть больше скажем 25В.
У вас в закрытом T1 напряжение будет все 30.
Во вторых драйвер нужен для того чтобы транзистор был либо открыт либо закрыт то есть не было бы средних значений иначе авария.
В третьих драйвер дает нужный (большой) ток на затвор чтобы опять же не было аварии.
В третьих для T1 тоже нужно питания и тоже нужно его делать высоковольтным
И тд и тп.
26.09.2013, 07:35
Сообщение от Gnider
В закрытом состоянии Т1 в этой схеме напряжение затвор-исток будет 3...4 В
Можете проверить
26.09.2013, 08:00
Сказал спасибо: 145
Сообщение от cahes
По ссылке - трансформаторная развязка, может эта идея пригодится ? : http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.1275
26.09.2013, 08:52
Сказал спасибо: 5
Сообщение от niXto
Можете проверить
Упс. я имел ввиду 300. А почему 3..4?
26.09.2013, 10:30
Сказал спасибо: 11
Хорошо, с мосфетами вопрос обойдём. Пусть будут биполярные силовики. Вопрос а использовании оптодиода - как его нужно правильно ключить, чтоб на первом биполярнике работала логика?
На счёт трансформатора совет полезный, я не упускаю его из виду. Но, на повестке дня изучение работы оптопар, а донором служит компьютерный блок питания, где токовый трансформатор работает в режиме со средней точкой, и подгорела одна половинка. Как согласующие транзисторы переключить так, чтоб они работали на одну обмотку в разных фазах - я, пока, не сообразил. Кстати, ссылки на подобные решения принимаются.
Помогите опознать оптопару: корпус - DIP, надписи - -r c5 (или -г с5)
Последний раз редактировалось cahes; 26.09.2013 в 10:57.
26.09.2013, 11:01
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Можете проверить
Не проверил, но обьясните пожалуйста, что ограничит напряжение на таком уровне? Резисторов затвор-исток или параллельно Т1 нет.
26.09.2013, 11:37
Сообщение от andries5
Потому что при напряжении на затворе выше напряжения переключения (3...4 В для высоковольтных) он начнет открываться, напряжение на стоке начнет падать, и динамическое равновесие наступит при уменьшении напряжения на стоке до порога отпирания транзистора (т.е. этих 3...4 В). Для дальнейшего отпирания до насыщения, напряжение на затворе нужно ещё поднять минимум на 3...4 В, тогда напряжение на стоке уменьшится почти до нуля (в зависимости от тока нагрузки) а сопротивление канала - почти до минимума. Наиболее полное отпирание произойдет при напряжении 12...20 В относительно истока или стока
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
