24.12.2014, 08:46
Управление скоростью 3-х фазного двигателя
Доброе утро. Подскажите, может кто то сталкивался с необходимостью регулировки оборотов в 3-х фазном двигателе? Использование частотного регулятора не позволяет бюджет. Нашол схему, довольно простую http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/regulat.htm Кто то может проанализировать будет ли она работать, стоит ли собирать? Или может подскажите как лучше это сделать? Спасибо.
24.12.2014, 09:01
Сказал спасибо: 706
Re: Управление скоростью 3-х фазного двигателя
Двигатель с фазным ротором тогда используйте.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
24.12.2014, 09:12
Двигатель асинхронный 3-х фазный, повысительный насос DAF.
24.12.2014, 09:13
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от greskk
Можно на нее поананизировать. Тупые придурки придумали частотник! Можно же при помощи петли, палки и строенного переменника регулировать обороты асинхронника, а они фигней дорогостоящей маются!
Вопрос Ваш очень неконкретен и неоднозначен. Тут все от конкретики (и от лукавого).
ПС Уже лучше.
24.12.2014, 09:19
Сказал спасибо: 730
Сообщение от greskk
не надо это собирать - потеряете время и нервы. Или ВЫ автор?
А чтобы советовать нужно знать мощность мотора, обороты, характер нагрузки.
24.12.2014, 09:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Насколько я понимаю, речь о импульсно-фазовом регулировании скорости асинхронного двигателя. У этого способа регулирования есть недостатки: добавочные потери, соизмеримые с номинальными потерями, высокочастотная вибрация двигателя и снижение коэффициента мощности по первой гармонике. У конкретной предложенной схемы также будет значительная несимметрия по фазам из-за неточности работы независимых каналов. Если эти недостатки несущественны на фоне простоты предложенной схемы, то делайте её. Главное, чтобы симисторы потянули мощность вашего двигателя. Работать будет. Если не уверены, сначала посчитайте регулировочные характеристики. Методики есть в литературе по приводу. Например, Шубенко В.А. Браславский И.Я. Тиристорный асинхронный электропривод с фазовым управлением.
Последний раз редактировалось firew0rker; 24.12.2014 в 09:23.
04.01.2015, 21:10
Если говорить без всяких умных слов... данная схема рабочая, но она не для регулировки оборотов, а для относительно плавного запуска двигателя в момент включения к сети.
Изменение значения напряжения на статоре находится в тесной связи с моментом нагрузки. Отсюда и пониженные обороты ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Для стабильной регулировки оборотов она не подходит.
04.01.2015, 21:32
Сказал спасибо: 170
Сообщение от greskk
Данная схема- примитив и работать будет плохо. Возможна постоянная составляющая на обмотке, отчего неизбежен сильный нагрев. Да и не выдержат КУ208 по напряжению. Плохая регулировка такой примитивной схемы, с гистерезисом, уже где-то обсуждалась, и в Радио была статейка.
Что-то подобное мы тоже использовали,потом перешли на заводской регулятор. Но у нас особый режим движка, и принудительное охлаждение.
Находите , покупаете дешевый б.у. частотник, и пользуйтесь. Сегодня в мире их делают все, кому не лень. Вы собираетесь у себя в гараже сделать лучше ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Не получиться, да и не Брежневская эпоха на дворе, когда надо было все самому делать
04.01.2015, 22:29
возьмите моторолловскую микруху MC3PH. или эта тема: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
04.01.2015, 23:34
ISh,
- MC3PHAC была снята с производства, но еще встречается на складах
- тему на радиоскоте мне б стыдно было рекомендовать из-за нескольких ляпов и неряшества автора, силовая техника не терпит панибратства
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
