23.01.2009, 15:00
Помогите посчитать мощность светодиодной связки.
Ребята, помогите посчитать вольтаж и мощность светодиодной связки, для использования в гирляндах...
Только тот не делает ошибок, кто ничего не делает!
23.01.2009, 21:30
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Вот сейчас хором повключаем телепатию и узнаем, что у вас за "светодиодная связка"... Что за диоды, как включены, сколько их, от чего питаются и т.п.?
Какой вопрос - такой и ответ.
Да и тема соответствует разделу "Источники питания и световое оборудование". Будьте впредь повнимательнее, пожалуйста!
24.01.2009, 00:01
Отлично, уже перенесли, таки надо быть внимательнее.
Итак, продолжу...
Была китайская гирлянда из 4 связок по 25 светодиодов. После того, как её жалило дождём управляющая часть перегорела полностью и постановлению не подлежит. В Нете я нашёл автомат световых эфектов на 4-х мульти вибраторах, который работает от 220 вольт и включается в нагрузку. После выпрямления сетевого напряжения - там получается приблизительно 280 вольт. т.е. как я понял, то на один элемент цепи приходится около 10 вольт. Но ведь диоды всреднем питаются от 3 до 3,8 вольт. В другой гирлянде, где по 35 диодов на связку (она тоже взорвалась), каждый диод подключён через органичивающий резистор 3,9 Ом (если я правильно прочитал номинал (серый, красный, коричневый, золотой), мощьностью 0,125 ватт.)
вот вопрос, каким образом расчитать нагрузку по этим связкам, а так же количество диодов при условии что этот автомат будет питаться последовательно с ними.
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/17/
вот например эта схема... хотя до этого я нашёл другую.
какие именно диоды я буду использовать - я ещё не знаю, т.к. выбор очень большой, но планирую средние 3-5 мм круглые с питанием 3-3,8 вольт.
24.01.2009, 00:43
24.01.2009, 01:27
Сказал спасибо: 431
Во-первых, применение тиристоров оправдано для более-менее мощных ламп. Поскольку светодиоды, тем более, включенные последовательно, потребляют ток всего порядка 20 мА, могут возникнуть проблемы с т.н. "током удержания" тиристора - минимальным током, при котором открывшийся тиристор остается включенным в данном полупериоде. Намного проще использовать высоковольтные транзисторы (например, MJE13001-13003 - "дешево и сердито").
Во вторых, поскольку диоды будут включены последовательно, то через всю их цепочку будет протекать один и тот же ток (закон Ома для полной цепи). Напряжение питания этой цепочки Вы уже обозначили - 310 В после выпрямления и фильтрации после диодного моста высоковольтным конденсатором микрофарад на 47 (думаю, хватит). Ну, а на токограничивающем резисторе, который должен быть оюязательно включен последовательно с каждой цепочкой диодов упадет разница этого напряжения питания и суммы напряжений на светодиодах (они имеют свойства, близкие к стабилитронам). Мощность этого резистора считайте сами, в зависимости от количества светодиодов (прикидочно можно включить до 40...50). Его номинал - тоже рассчитайте по закону Ома R = U/I, где U - падение на этом резисторе и I - ток через цепочку.
Вроде бы так...
P.S. Схема с "Динистора" - совсем древняя... Лучше уж с "Радиокота".
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
