27.06.2022, 17:07
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Использование MOSFET
Сообщение от Yuri222
Можно посмотреть? - Гугл навскидку такого не нашел, все больше с управлением, когда ключ отключает двигатель от земли, а не от плюса...
да можно... ТЫЦ , ТЫЦ
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
27.06.2022, 17:59
Сказал спасибо: 2,730
DmitriyVDN, это я мельком видел, думал, может есть что-то более близкое к оригинальным схемам, но раз нет - то и этого хватит.
Смотрите - вот экв. схема двигателя (первая картинка в статье).
Разве никогда не может случиться такого, что при определенных условиях после выключения верхнего (и единственного) ключа ШИМ ток в реактивности двигателя (Lя) успеет упасть до нуля? - т.е. "замыкающий ток диод" закроется, и на выводах двигателя останется напряжение (эдс) из-за вращения его ротора.
А за оставшееся время периода bootstrap конденсатор драйвера разрядится до недопустимого уровня.
27.06.2022, 19:31
Сказал спасибо: 46
Очень не уверен в работоспособности именно этой схемы. Чтобы нормально заряжался конденсатор С17, необходимо, чтобы каждый период в "паузе" шим напряжение на истоке полевика опускалось до примерно GND. В обычных каскадах ШИМ это автоматически делает нижний ключ - которого здесь нету. А стоит мотор, который будет при кручении поддерживает на своих выводах напряжение, соответствующее оборотам.
Почему бы не шимить по "минусу" мотора?
Внутренней схемы драйвера не знаю...
Но такая штука есть что конденсатор заряжается в момент когда нижний ключ открыт...
Есть же питание и + и -... Че они не могли сделать заряд от него....
Шимом колекторный двигатель не получиться управлять...
Кстати хотел управлять КД этой схемой но без ШИМ...
Конструкция которой хотел управлять готовая... Но есть на 220...
Буду покупать ее и симиторы возьму....
На светики данная схема подойдет ? Светики ограничены по току резистором и рассчитаны на 12в.
Если взять независимый источник питания и подключить последовательно конденсатору вольт 12 так ?
27.06.2022, 20:04
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Bass_123
...PCA9685
Вот такой модуль буду использовать для генерации шим.
Нагрузка светодиоды.
Оптрон хочется оставить вдруг КЗ...
Чего голову морочите с индуктивностями, у Вас активная нагрузка. Полевик защитит контроллер от КЗ, оптрон не нужен, как и драйвер. IRLR3103 может работать с 2 В. Питание светодиодов с общим "+". Частота шим с контроллера от 24 до 1526 Гц, там и приведено описание подключения светодиодов. Ваша задача - подобрать резистор в цепи затвора, обеспечивающий ток не более 10 мА и токоограничивающий резистор в цепи питания светодиодов.
27.06.2022, 21:01
Сказал спасибо: 46
Сообщение от kreking
IRLR3103 может работать с 2 В но без ШИМ...
Характеристики PCA9685
Ток нагрузки на выходах при VCC = 5В и выходом с открытым стоком (флаг OUTDRV=0): до 25 мА;
Ток нагрузки на выходах при VCC = 5В и каскадным выходом чипа (флаг OUTDRV=1): до 10 мА;
Да оптопара возможна излишна .... Но !!!! STM32f746 не дешево стоит !!!!! Конструкция не серийная готов я разориться на оптрон !!!!!!! Можно резитор и два защитных диода к питанию... И сопрессор по питанию....
100 ватт на 12в ~ 8А греться мне кажется будет .... Если резистор побольше поставить.... Фронты заваляться на входном сигнале...
Последний раз редактировалось Bass_123; 27.06.2022 в 21:10.
27.06.2022, 22:38
Сказал спасибо: 2,980
"Такое впечатление, что Вы бредите."
28.06.2022, 00:04
Сказал спасибо: 46
Сообщение от ForcePoint
Я не знаю внутреннюю схему драйвера....
Но если взять отдельный источник питания....
И управляющие напряжение от него подавать то все прекрасно будет без кондера работать....
28.06.2022, 00:32
Ну не последовательно же с конденсатором! А так - мысль верная.
Если не считать перерасход компонентов. При такой частоте ШИМ'а достаточно p-канального MOSFET на соответствующий ток (с "логическим" уровнем) и резистора в несколько десятков Ом от выхода PCA к транзистору.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.06.2022, 01:09
Сказал спасибо: 46
Я же написал что не знаю внутреннюю схему драйвера, поэтому и задал глупый вопрос...
Про П канал тоже вроде спрашивал... Но тогда все нюансы не были обговорены...
Спасибо
28.06.2022, 03:25
Сказал спасибо: 222
не может. индуктивность обмотки в данном случае является источником тока, нет тока - нет ЭДС.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
