31.05.2023, 17:54
Сказал спасибо: 401
Re: Устранение мерцания прожектора 200 Вт
С внешним транзистором можно и 200 Вт запилить, че такого то.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Сказали "Спасибо" NewWriter
31.05.2023, 18:37
Сказал спасибо: 2,671
Тем более, если делать без гальваноразвязки (т.е. полагая, что исходный светильник продолжает питаться "как-бы от сети", и электробезопасность должна обеспечиваться его конструкцией).
31.05.2023, 19:00
Сказал спасибо: 246
Да где уже результаты хоть каких ни будь действий от автора темы?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
31.05.2023, 19:50
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
В смысле - линейный драйвер? Если дорабатывать обычный импульсный - то там далеко не только транзистор придётся менять.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2023 в 15:37.
Причина: 7.11
01.06.2023, 08:01
Сказал спасибо: 401
Поддерживаю! Где результаты? Отрицательный результат - тоже результат!
Чисто из практического интереса.
Сообщение от zoog
То исть? Если делается драйвер на 200-ваттный светик, то он делается именно на 200-ваттный светик. Не видели чтоль высокочастотных импульсных драйверов с внешним транзистором? Тююю.
01.06.2023, 08:19
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Тююю.
Может, где-то и есть драйверы именно на 200Вт.
Но мне в прожекторах 300-400-500Вт попадались только наборами драйверы 30-40-50Вт на нужную мощность, каждый на свою группу светодиодов.
01.06.2023, 08:24
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
В принципе, источники тока можно беспроблемно параллелить. А драйвер светодиодов - именно источник тока. Так что вполне возможно запараллелить несколько менее мощных драйверов.
Сказали "Спасибо" Falconist
01.06.2023, 11:57
Сказал спасибо: 875
Самому делать или модернизировать? И можно ссылочку на драйвер с "внешним" транзистором?
01.06.2023, 13:15
zoog, драйвер именно универсальный - для подключения к абы какому внешнему светильнику? Такими не интересовался.
А если - встроенный драйвер в конкретный светильник - то есть такие микросхемы, к которым нужно добавить внешний транзистор. И тогда - светодиоды можно питать амперами и сотнями вольт.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.06.2023, 16:27
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
alxchep, при всей моей любви к колхозингу - это неправильно. Надо взять ЛАТР, мощный выпрямитель и выяснить порог зажигания светодиодов, затем уже рассчитать ёмкость и балластное сопротивление, чтоб не мигало и при 190В и не перегревалось при 230ти.
Отсутствие просадки при переходе через ноль проверял осциллографом по напряжению на матрице, да, ток мог падать, но кондёр бОльшей ёмкости (и размеров) городить не хотел, оно потом закрывалось рассеивателем, напечатанном на 3Д. А с теплоотводом у меня проблем не намечалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
