14.11.2023, 12:52
Сказал спасибо: 5,437
Сказали Спасибо 24,932 раз(а) в 5,596 сообщении(ях)
Концевик индуктивного типа и магнит
Не так давно давали попользоваться 3D-принтер Prusa MK3S c датчиком стола индуктивного типа. И понравился стальной лист стола, которого держали магнитики под грелкой.
Возникло два вопроса.
У неодимовьіх магнитов точка Кюри около 80 градусов Цельсия. Но стол может греться более 100. Как они не портятся при нагреве?
Постоянное магнитное поле сильно влияет на катушку LC-генератора, находящегося в концевике. Но на принтере концевик работал с поразительной точностью в сотки мм.
Не понятно..
/Эйнштейн/
14.11.2023, 13:08
Сказал спасибо: 2,539
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
Re: Концевик индуктивного типа и магнит
Сообщение от Eddy71
Есть и больше.
Сообщение от Eddy71
Э-э-э... Очень информативно...
Сообщение от Eddy71
Тоже море информации...
Можете, конечно, сказать, что модель принтера названа, но очень мало желания лопатить паутину на предмет изучения конструкции этого принтера вместо прочтения в самом вопросе. Ведь то, что Вам очевидно, остальным не очень видно.
14.11.2023, 17:59
Перед началом печати принтер с помощью индуктивного концевика сканирует поверхность стола. Дальше печатает базируясь на замерах. Т.е. надо достаточно точно померить уровни, чтоб дальше печатать.
/Эйнштейн/
14.11.2023, 18:29
Сообщение от Eddy71
определяет относительное положение плоскости стола (перевод с корявого малоинформативного языка). Можно еще добавить, что по всей (или не всей) плоскости.
Сообщение от Eddy71
А есть ли это поле в зоне работы датчика? Легко проверяется размагниченной железякой.
14.11.2023, 19:09
Сказал спасибо: 396
Этот датчик компенсирует неровность плоскости стола, то есть выпуклости и впуклости. Потому что не все столы идеально точны. Бывают прогибы на пару соток, из-за чего углы модели могут отрываться в процессе печати. А когда с помощью датчика будет определена кривизна поверхности, она вносится в расчеты движения Z-оси и она (Z-ось) поднимается и опускается во время печати слоя, повторяя изгибы поверхности. Это к вопросу о том, зачем нужен сей датчик.
Индуктивный - хорошо, но он не работает со стеклянным столом. Механический концевик в принципе неплохо справляется.
14.11.2023, 22:51
Сообщение от NewWriter
Это я прекрасно понимаю. И насмотрелся как принтер перед каждой печатью начинает тыкаться бошкой в поверхность и тормозит примерно в миллиметре от жестяной пластины стола (при этом внутри датчика светодиод загорается).
Мне не понятно как магниты не подохнут в столе, когда для того же ABS стол кочегарит на 100-120 градусов. А магниты беленькие, неодимовые.
И как при таком расположении магнитов по полю, не совпадающему с точками сканирования, индуктивный датчик точно определяет высоту от головки до поверхности, ведь магнитное поле должно вносить значительную погрешность в его работу?
(продолговатые полосочки на фото - это магниты)
/Эйнштейн/
15.11.2023, 00:29
Сообщение от Eddy71
Сообщение от akegor
Есть и больше.
Раз уж Гоголь Вас забанил, один из источников.
Сообщение от Eddy71
Предлагал уже провести лабораторную работу
Сообщение от akegor
Или миллион вопросов проще? У Схемака(Квинт&Co) опыт перенимаете?
15.11.2023, 10:51
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Думаю, что не факт. Возможно, постоянное магнитное поле никак не повлияет, а имеет значение токопроводность поверхности. Зависит от принципа работы.
Например, под рукой есть ручной металлодетектор.
Так вот он почти никак не реагирует на валяющуюся под рукой индуктивность довольно крупного размера (2х2см) из феррита, т.к. феррит плохо проводит ток. А вот на кусочек немагнитной алюминиевой фольги такой же площади поверхности реагирует очень хорошо. На сильный блестящий магнит такого же размера реагирует точно также, как на фольгу, никакой разницы в дистанции нет.
15.11.2023, 11:39
Я думаю МД будет на магнит реагировать. Постоянное магнитное поле сильно снижает добротность поисковой катушки. И концевика (там принцип измерения Q)
/Эйнштейн/
15.11.2023, 11:45
Сообщение от pambaru
"На глаз" или "на микрометр"?
Сообщение от Eddy71
Без сердечника?!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
