22.01.2012, 23:05
Помогите сделать постоянное переменным
помогите!!!
можно ли из автомобильного акумулятора брать переменный ток напряжением примерно 200 вольт, если можно то как?
у меня уже есть осм-0,1Кв*А вход 220 выход 14 и 5в
как можно изготовить инвертор преобразующий постоянное в переменный?
Сказали "Спасибо" farhod475
22.01.2012, 23:15
Сказал спасибо: 158
Re: помогите сделать постоянное переменным
в гугле есть схемки...
22.01.2012, 23:28
24.01.2012, 12:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Сообщение от farhod475
Для чего получать 220, если следом надо получить 5 и 14?
Всё зависит от конечной цели. Необходимые токи, напряжения. На этом сайте куча схем преобразователей и стабилизаторов. Не можете найти сами, пишите цели, поможем подобрать.
Сказали "Спасибо" alxchep
28.01.2012, 10:08
Сообщение от alxchep
мне нужно изготовить преобразователь.
у меня есть акумулятор надо соеденить его на преобразователь чтобы выходил 220в нужна схема преобразователя.
я погуглил, но не нашел выходит какие то трехфазные схемки.
схема нужна простая (что бы не ломать головы микрочипами)
если сможите помогите пожалуста.
28.01.2012, 22:19
![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) т.е постоянное 12 надо в переменное 220
28.01.2012, 23:54
Не только, ещё и 50Гц требуется. Лет 6 назад собирал такую схему. Заработала сразу, только частоту мультивибратора под 50 Гц подогнал. Принцип простой: задающий симетричный мультивибратор Нагружен на сигнальный трансформатор со вторичных обмоток, которого снимаются запускающие импульсы в базы мощных транзисторов ( в противофазе естественно) Мощные транзисторы коллекторами включены на обмотку трансформатора в среднюю точку, которой подается питание 12в. Собрал схему из мусора. Мощные транзисторы выберешь любые, которые естественно могут развить необходимую тебе мощность. Я в качестве выходного трансформатора использовал тр-р от лампового цв. телевизора. Мультивибратор вообще не проблема, сигнальный тр-р, где то валяется, если интересно найду и сообщу параметры. Мощи хватало на газовый котел и телевизор. Если нужен был свет телевизор приходилось отключать, на глаз ватт 200 он выдавал.
29.01.2012, 00:18
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Помогите сделать постоянное переменным
sipay5 - Ватт 200 прямоугольными импульсами?
29.01.2012, 00:19
кстати аналогичная схемка есть на казусе. Поищи в схемах "бесперебойный блок питания".
29.01.2012, 00:22
Сообщение от Flopix
На такой частоте да ещё при работе на трансформатор, прямоугольник получить крайне сложно, но и до синуса далеко. А зачем тебе форма?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
