21.02.2013, 00:27
Сказал спасибо: 5
Проблема с датчиком DS18B20
Всем привет! Вопрос по DS18B20...
1. Подцепил DS к контроллеру (подтягивающий = 4,7к)
2. Раз в 5 сек. конвертирую температуру и читаю 9 байт байт памяти с последующей проверкой CRC
3. Обращение к этому конкретному датчику через MATCH ROM [55h]
4. На 5-ти метрах (витая пара) всё отлично работает.
Проблема: Выношу датчик на улицу, тупо цепляю его по витой паре длинной 100 метров, уменьшив при этом только подтягивающий до 1,5к. Проверка CRC проходит без ошибок, но значение температуры с каждым чтением (раз в 5 сек.) всегда отличается с разницей от 1-го до 15 градусов!!!!!
Мой вывод: Если CRC без ошибок, значит передача информации проходит корректно. Значит, DS18B20, при конвертации температуры (44h), по какой-то причине ошибочно определяет температуру, которую затем безошибочно передаёт контроллеру (BEh). Такое может быть?
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему. Спасибо.
21.02.2013, 01:12
Сказал спасибо: 592
Re: Проблема с датчиком DS18B20
Попробуйте подключить датчик по 3-х проводной схеме. Если будет то же самое, то меняйте DS.
21.02.2013, 01:18
Сказал спасибо: 5
Подключаю по схеме с постоянным питанием (во вложении). Датчик менял, ситуация повторяется "один в один"...
21.02.2013, 01:26
Сказал спасибо: 592
А на короткой линии то же с постоянным питанием, т.е. различие только в длине и подтягивающем резисторе?
21.02.2013, 02:15
Сказал спасибо: 5
Да, удалив датчик на 100м изменил только номинал подтягивающего резистора. Схема включения не менялась.
21.02.2013, 03:19
А может не резистор менять, а кондёр (или даже два, электролит и керамику) добавить на дальнем конце, возле датчика ?
Сказали "Спасибо" DPANYTA
21.02.2013, 03:28
Сказал спасибо: 5
Да, вот тоже начал на питание грешить. Попробую обеспечить качественное (поставлю 1uF электролит и 0,1uF керамику ). Хочу ещё добавить два диода шоттки и два ферритовых фильтра - для большей помехоустойчивости. Схемку нарыл в инете (вложение). О результате отпишу...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
