19.04.2013, 20:34
Сказал спасибо: 44
Оптопара (подскажите комплектующие)
Доброго времени уважаемые!
Нужна Ваша помощ по следующему вопросу:
Есть труба внутренним диаметром 18 мм, по трубе падает непрозрачный шарик диаметром 5 мм. Подскажете пожалуйста из чего соорудить оптопару (источник и приемник) для того чтоб прохождение шарика по трубе отследить. Крайне желательно чтоб приемник можно было подключить к аналоговому входу AVRины с минимальной дополнительной обвеской.
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось Митя; 19.04.2013 в 21:43.
19.04.2013, 21:06
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Оптопара (подскажите комплектующие)
Уточните, вам нужно отследить положение шарика по всей длине трубы, или просто его наличие в определённой точке?
Как мне показалось по высказыванию насчет АЦП, скорее - первый вариант. Тогда ОПТОПАРА не спасёт. Разве что поставить много оптопар по всей длине трубы. И тут возникнут проблемы с разностью диаметров... Какой километраж трубы?
19.04.2013, 21:08
Сказал спасибо: 44
Нужно контролировать его наличие в точке установки оптопары.
Все не так серьено длина трубы 250 мм одна точка контроля в центре
19.04.2013, 21:24
Сказал спасибо: 619
Шарик значительно меньше диаметра трубы.
Поэтому он может пройти мимо тонкого луча, пущеного по центру.
Значит луч должен быть широким, не менее 10 мм, чтобы шарик задел его в любом случае.
Но по краям такое касание все-таки мало эффективно.
Предлагаю по бокам поставить два параллельных зеркала, и между ними пустить луч лазерной указки, "змейкой" поперек трубки, в три или четыре пробега. Тогда любой пролет перекроет луч стопроцентно.
В качестве приемника хорош фотодиод от старой шариковой мыши. Некоторые (с линзой) хороши настолько, что можно ставить непосредственно на цифровой вход - и будет срабатывать.
(Только ставить не на фотогенерацию конечно, а на фототок).
Сказали "Спасибо" кустомер
19.04.2013, 21:41
Сказал спасибо: 44
Сообщение от кустомер
Полностью с вами согласен
Это былобы здорово, к сожалению я с трудом представляю как смонтировать парралельные зеркала внутри трубы на расстоянии более 100 мм от торца
Если сможите дать сцылку на что нибуть типа чип-дипа буду очень признателен, боюсь найти шариковую мышь мне сейчас будет сложнее чем купить новый фотодиод
19.04.2013, 21:47
Сказал спасибо: 619
Тогда ФД-256 неплох, а китайскую игрушечную указку в ларьках покупал, бывало.
19.04.2013, 21:57
Сказал спасибо: 592
Я думаю, будет достаточно оптопары на отражение (излучающий диод и фототранзистор). Простое подключение. Резисторами в цепи диода и транзистора можно подобрать нужную чувствительность. Если правильно подобрать режимы, то можно отловить шарик, даже если он пролетит не по центру трубы, а сбоку. Чувствительность АЦП позволяет это сделать.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.04.2013 в 22:02.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.04.2013, 21:57
Сказал спасибо: 619
Сообщение от alvadep
АОД111А - и флаг в руки.
Сообщение от Митя
Сконструировать за Вас? И чертеж начертить? Или сами справитесь?..
Зеркала не должны быть внутри трубы - они тогда помешают движению шарика, он будет налетать на них.
Зеркала должны быть снаружи, а в трубке должны быть прорезаны широкие щелевые окна. А Вы как думали? - под один широкий луч тоже широкие отверстия нужны.
Снаружи я зеркала укрепил бы на дюралевом кольце толщиной миллиметра четыре. Наклеил бы эпоксидкой: здесь очень хорошая жесткость нужна.
Ну и на том же кольце - с одной стороны указка, с другой - фотодиод.
Кольцо крепим на трубке, проходящей через его середину.
Последний раз редактировалось кустомер; 19.04.2013 в 22:23.
19.04.2013, 22:02
Сказал спасибо: 44
Спасибо справлюсь
Но пока отложу Ваш совет на случай если ничего более простого не найдется
19.04.2013, 22:03
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Если это для второй катушки гаус гана, то производительнсти мк не хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
