Непрочитано 06.01.2015, 03:50
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление скоростью 3-х фазного двигателя
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
я понимаю - праздник, алкогольные пары витают вокруг...
не пишите больше такого
Мне не до этого.
А случаев, когда частотный регулятор невозможно применить много.
К примеру если нужно повысить давление, для подачи воды на жилой дом, ставить частотный регулятор на насосную станцию нету смысла. В часы когда водоразбор будет в четверо меньше, насос работает меньше чем 30% мощности. К тому же, если ставить частотный преобразователь нужен перепускной клапан на случай резкого повышения давления в системе (который тоже не из дешевых).
Так выгодней поставить гидкроаккумулятор после насосной станции.
Да перепад давления в сети будет, нужно каждый год менять пускатели в щите управления насосами. Но зато не нужно переплачивать в три раза больше за электроэнергию из-за снижения КПД насосов, когда они работают на низких оборотах.
Производители насосного оборудования делают системы управления насосами с прямым пуском также как и системы в которых предусматривается прямой пуск отдельных насосов и частотный регулятор(ы) для одного или нескольких насосов. Система управления подбирается под определенный режим работы насосной станции.
E97 вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 09:22
ISh
Аватар для ISh
ISh на пути к лучшему
относительно самостоятельного своего или вашего проектирования/изготовления ППЧ, ибо готовый (даже б/у) лучше
я думаю что самостоятельно сделанный блок дома не будет хуже работать моих серийных собратьев. занимаюсь инверторами для компрессоров холодильного оборудования. есть варианты на 380В и 220В (промсеть); 24В и 12В (бортовая сеть автомобиля). если есть конкретные вопросы - можем обсудить
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
ISh вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 13:02
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
В любом случае, регулировать производительность насоса нужно по давлению в системе после него. Схема с установкой производительности вручную эффекта не даст.
Но даже в большинстве случаев применение частотного преобразователя (с регулятором) на водопроводных насосных станциях или станциях повышения давления не оправдано.
Чтобы что то вам советовать, нужно представление о гидравлической схеме в которой стоит насос. Хотя бы такие параметры как: максимальный расход; характеристику перепада расхода; величину изменения давления за единицу времени.
Схему на тиристорах можно использовать в качестве плавного пуска (после добавления схемы управления и шунтирующего контактора), но не в качестве регулятора производительности.
Доброго времени суток всем.
Я думаю, что при использовании этой схемы, при условии отрицательной обратной связи по давлению, и включению этого устройства в ротор двигателя с синфазным ротором. Где вместо подачи фаз АВС подадутся фазы с ротора, а выход регулятора перемкнуть, типа регулировки тока ротора, то тогда может что-нибудь получиться.
МВА вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 17:33
genao
Сказал спасибо: 6,439
genao на пути к лучшему
ТС молчит, также неизвестно с какой целью (что именно: давление?, производительность?) и где (циркуляция с водоразбором?, напорная магистраль?) хочет регулировать обороты повысительного насоса.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 04:25
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
У нас на предприятии давление в магистрали холодного водоснабжения поддерживается именно так - один насос управляется частотником, два других вводятся ступенчато.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 20:17
taukit
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
А что насчёт этого девайса?:
http://www.chipdip.ru/product/pr1500/
taukit вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 20:32
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
девайс
обычный тиристорный регулятор
georg65 вне форума
Метки
регулировка, регулировка оборотов, регулятор мощности
Управление Скоростью Мотора При Помощи Шим Vyazikov Электроника - это просто 6 26.01.2012 18:33
Управление оборотами двигателя XVitaha Источники питания и свет 13 10.08.2010 23:11
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Управление скоростью вращения электрического двигателя i8051 Автоматика и аппаратура связи 7 09.05.2008 23:52
Другое применение ПЧ 3-х фазного двигателя vmdoctor Источники питания и свет 13 12.01.2008 02:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
