17.01.2013, 15:09
Сказал спасибо: 25
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от barbudo
Безопасность. На выходе БП +210 В (вместо 160 В по рис.3). Так? Вольтаж С4,С5,С6 соответствует?
Да, конденсаторы С4,С5,С6 рассчитаны на 300 и 350 В (запитка моего усилителя идет от БП на входе которого стоит трансформатор ТАН 31 - напряжение для питания анодной цепи взято от 2-х последовательно соединенных обмоток по 80 В (в журнале откуда взята эта схема с трансформатора идет 170В ) поскольку выпрямитель мостового типа то 160* 1,4 = 224 В где 1,4 - кв.корень из двух , минус падение на транзисторном фильтре итого 210-214 В) в оригинале (журнал) 160В. Лампы 6н3п, 6н23п и 6н6п которые используются допускается применять при таком анодном напряжении.
17.01.2013, 15:28
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
...Чудес в таких случаях не бывает, и если при кратковременном отключении цепей накала (при включенном анодном) от трансформатора, фон остается, а при изменении ориентации платы в пространстве меняется интенсивность фона - это говорит только о воздействии электромагнитного поля трансформатора или др. источников.
Тороидальный трансформатор питания в авторском экземпляре http://rh.qrz.ru/ZIP/rh406_limited.pdf стр 56-59 рис 2 применен собственного изготовления типа ТАНТ15-01, и не имеет ничего общего с трансформаторами серии ТАН. В продаже имеются наборы для сборки Laconic, которые так же комплектуются тороидальными трансформаторами.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2013 в 18:26.
17.01.2013, 17:02
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Внимательно посмотрев на бардак на рабочем столе, "душа моя страданиями уязвлена стала". Наводки от магнитного поля трансформатора, проводов, идущих от него же на накал ламп, вполне могут воздействовать на провода, идущие к телефонам. И не нужно никакого усиления, чтобы получить дикий фон, величина которого зависит от ориентации платы в пространстве, так как при этом меняется и взаимное расположение проводов.
17.01.2013, 19:09
Сказал спасибо: 25
Катоды ламп всех 3-х с цепями накала не замкнуты (тестер 9208 на пределе 200 МОм показал единицу) т.е все нормально.
17.01.2013, 19:41
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
1A5589
Чтобы внести ясность, сделайте такой макет:
(Н) - сдвоенный тумблер на цепи накала;
(А) - сдвоенный тумблер на цепи анодного выпрямителя (на обмотке).
1. Включаем (Н), прогреваем, слушаем, сообщаем.
2. Включаем (Н+А), слушаем, сообщаем.
3. Кратковременно (3-5 сек) выключаем (Н) при включенном (А). Что происходит при отсутствии переменки на нитях накала и подходящих проводах, горячих катодах и поданом анодном?
4. Выключаем (А) и (Н), даем остыть 2 минуты и включаем только (А). Что-то слышно?
Собрал схему - сдвоенный тумблер на анодное поставил.
1. Накал включен , рег. громкости мин. мах. в наушниках тишина.
2. Накал + Анодное фон слышен.
3. Выключаю Н фон слышен.
4. Включаю только А - тишина.
5. Накал + Анодное далее отключаю А , от + фона нет
6. Накал + Анодное далее отключаю А , но - (корпус) фонит (с минуту по времени )
17.01.2013, 19:44
Сказал спасибо: 798
Сообщение от 1A5589
Катоды ламп при электромагнитной наводке ни при чём. Достаточно иметь длинную цепь АБ (см. схему), чтобы напряжение 50 Гц, наведённое в ней, через резисторы R8.1 и R8.2 попало на выход.
17.01.2013, 19:51
Сказал спасибо: 25
лампы вынуты фона нет, а трансформатор подключил согласно справочника к выводам 1-5 220 В,перемычка 2-4 , при этом я так понимаю остались не задействованы выводы 3 и 6, т.е надо подключить к выводам 1-6, а перемычку 3-4
http://www.radiolibrary.ru/reference...tan/TAN31.html
17.01.2013, 20:02
Сказал спасибо: 25
Отрезок А-Б 2 см
17.01.2013, 22:30
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
[/url]
***Именно так!
17.01.2013, 22:50
Сказал спасибо: 25
так и сделал...теперь на выходе БП 180 В
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
