01.11.2013, 01:51
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Вопрос - включение выходных транзисторов TL494 по разному имеет шансы на существование? В смысле по типу полумостового драйвера, эмитер верхнего соединён с коллектором нижнего, 13 переключен в однотактный режим...
И ещё - в даташите указано, что выходной транзистор TL494 выдерживает токи до 200 мА (в некоторых аналогах 250), напряжение 40 вольт. Это значит, что сопротивление нагрузки при единице будет составлять 40/0,2=200 Ом. Это есть нормально? Действительно, если поставить 200 Ом резистор как нагрузку, микросхема не сгорит?
В режиме однотактного генератора, когда транзисторы запараллеленны, суммарно с них можно снять до полуампера. Не плохой драйвер получается для средней мощности мосфета, с доп. транзистором, для разряда. Как думаете?
Последний раз редактировалось Cahes2; 01.11.2013 в 02:16.
01.11.2013, 12:16
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Cahes2
Скажите пожалуйста - а фотодиод в оптопаре работает в ключевом режиме? То есть, если на светодиод подавать синусоиду, то на выходе получим прямоугольник?
Если простая оптопара: светодиод-фотодиод, то получим синусоиду, или подрезанную синусоиду.
Но многие современные оптроны после фотодиода имеют еще встроенный формирователь, с таких микросхем получим только прямоугольник.
01.11.2013, 16:58
Ваш вариант отпадет сразу.
Третье. Если бы можно было так экономить - китайцы так и делали бы.
01.11.2013, 19:09
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Cahes2
Пишете статью типа вот этой, но для TL494?
Если "нет", воздержитесь от использования absolute maximum ratings сразу по всем параметрам.
05.11.2013, 02:05
Сказал спасибо: 49
Последний раз редактировалось Cahes2; 12.11.2013 в 01:00.
08.11.2013, 10:59
Сказал спасибо: 49
Компьютерный БП переделанный на мосфеты. На затворах нормальные прямоугольники, на средней точке каскада тоже. Трансформатор отключен.
Проблема - мосфеты греются, лампа горит постоянно. Включаю на несколько секунд. Как наладить? Кондёры не звонятся нормально.
Управляется это дело TL494+A3120(2 шт)+раздельное питание. Может быть не отрегулирована мёртвая зона?... Как проверить мёртвую зону? В арсенале осциллограф однолучевой.
Последний раз редактировалось Cahes2; 12.11.2013 в 00:47.
12.11.2013, 11:07
Сказал спасибо: 49
Люди - помогите новичку, не дайте засохнуть.
12.11.2013, 11:38
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
![](http://s001.radikal.su/2013/11/11/a534781a_thumb.png)
Какой смысл в переделке? Зачем трогать то, что и так хорошо работает?
В данном случае проще всего откатиться к ичходному варианту.
Если же откатываться поздно, то надо убедиться, что дело именно в MOSFET-ах. Для этого нужно отключить нагрузку от полумоста (выпаять С8, например) и посмотреть, что изменится.
12.11.2013, 11:40
Сказал спасибо: 49
Так это я сделал первым делом, вы что думаете. Просто я впервые с этим сталкиваюсь.
12.11.2013, 12:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Сообщение от Cahes2
В точке соединения транзисторов должен быть виден промежуток между импульсами. При отключенном трансформаторе (фактически без нагрузки) вполне возможно отклонение мёртвого времени от номинального. Ещё можно временно отключить С5 или R16.
Вот ещё дополнительный материал, может пригодится http://www.compeljournal.ru/enews/2010/6/10
Последний раз редактировалось Gserge; 12.11.2013 в 12:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
