26.12.2007, 17:07
Вообще меня больше волнует не пропорциональность протекающих токов в силовых транзисторах:Я установил в разрыв Нуля в силовой части измерительный резистор с целью проверси отсутствия сквозного тока через силовики и увидил следующую картину:
26.12.2007, 17:09
С чем это может быть связано?
27.12.2007, 15:11
Сообщение от jtlex
на резисторе верхнего силовика в моменты когда должны быть паузы появляются гармонические колебания (на нижнем их нет)Эти-же колебания можно увидить на базах силовиков, ....
Нельзя подключать землю осциллографа в ту часть схемы где вырабатывается 300в импульсы и при этом надеяться на правдивую картинку. Поэтому Вы видите разницу в токах баз нижнего и верхнего транзисторов. По общему проводу щупа делителя осциллографа не должно бегать больших токов , а при подключении к верхнему транзистору они есть , текут по оплетке (складываясь при этом с полезным измеряемым напряжением) и утекают через емкости сетевого фильтра прямо в розетку ( если осцилл не заземлен, а если заземлен - то будет просто ПШЫК-БАХ)
На нижней осциллограмме (это не рисунок а слепок через компьютер реальной осциллограммы) Вы видите напряжение на коллекторе нижнего силового транзистора при вых. мощности 10 Вт в обычном компьютерном источнике.
27.12.2007, 15:13
А это при мощности 80 Вт
27.12.2007, 15:17
А это Б-Э нижнего силового транзистора при мощности 80 ВТ (при мощности 10 - примерно то же самое только гвоздь в "минус" раза в 2 меньше и запирающий импульс(после гвоздя) поменьше (со скошенной частью)
27.12.2007, 15:19
А это в коллекторах управляющих транзисторов при мощности 80 Вт
При мощности 10 Вт картина такая -же только амплитуда уменьшается на 8-9 Вольт
27.12.2007, 15:39
Сообщение от jtlex
Я не понял где Вы "разорвали 0 " поэтому лучше нарисуйте схему измерений или опишите подробно как и что меряли, где что присоединено , сколько вольт на входе сети, какой ток на выходе , сколько вольт и микросекунд в клетках.
28.12.2007, 13:06
Минус я разорвал сразу за сглаживающим конденсатором который стоит после выпрямительного моста схемы - таким образом чтоб вся остальная схема оказалась за измерительным резистором.
На счет осцилограмм: У меня они несколько иные, хотя и мощности у меня поболее Ватт 170-220. Вся проблемма в колебательных затухающих процессах в паузы - в результате транзисторы выбивает - почему не понятно, так как я сквозного тока не не увидел на измерительном резисторе.При том выбивает их как-то странно: звоню БЭ, ЭБ, БК, КБ, КЭ, ЭК все вроде нормально, а влючаю - "картина плывет". Меняю на новые все нормально. Как бороться с калебательными процессами я начинаю разбираться потихоньку - установил резисторы добавочно в разрыв между базовым запускающим делителем и цепочке (диод-резистор)//емкость от обмотки управления - карина значительно улучшилась
28.12.2007, 13:10
Меня начинае волновать то, что потенциалы в паузы начинают расходиться по уровню - Это не опасно? Данный рисунок потенциала на базе силовика.
Так же расходятся "Полки" напряжения ЭК, при том, когда начинается Шим - чем уже импульс тем они ближе по уровню снова сходятся.
28.12.2007, 16:26
Сообщение от jtlex
///// Вся проблемма в колебательных затухающих процессах в паузы - в результате транзисторы выбивает - почему не понятно, так как я сквозного тока не не увидел на измерительном резисторе.При том выбивает их как-то странно: звоню БЭ, ЭБ, БК, КБ, КЭ, ЭК все вроде нормально, а влючаю - "картина плывет". Меняю на новые все нормально.
Ток померяли на резисторе стоящем между сглаживающими входными электролитами и конденсаторами полумоста , при этом сквозных токов можете и не увидеть - вплеск сквознога тока мог идти от пленочных конденсаторов через транзисторы и на резисторе не отображаться.
Сообщение от jtlex
Потенциалы в паузах на базах могут расходиться немного , это связано с тем что постоянка через трансформатор не передается и реактивные токи , протекающие через первичку транса управления, могут смещать эти площадки с увеличением тока. Главное при этом - то что у Вас выделено зеленым кружком, чтобы всплески колебаний не открывали другой транзистор (т.е. напряжение не поднималось выше +0.3V а еще лучше чтобы не пересекало 0V)
Насчет смещения площадок на КЭ - это связано с перезарядом Ваших емкостей пленочных, они каждый полупериод успевают заряжаться на несколько вольт (возможно у Вас на несколько десятков вольт) ВОт этот перезаряд вы и наблюдаете. Увеличьте емкости. Да и вообще емкость у Вас последовательная с силовой обмоткой лишняя , если ее закоротить будет работать не хуже, ибо все равно силовая первичка прицеплена только к средней точке пленочных емкостей. Обычно ставят в полумост 2 электролита по 200V со средней точкой , из которой через емкость примерно 0,68 - 1 мкф идет провод от силовой обмотки или транса защиты. Так дешевле!
Кстати электролиты на 200 V прицепленные последовательно , имеют параметры по потерям лучше чем электролиты на 400V (тангенс угла потерь)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
