17.01.2013, 22:55
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от 1A5589
Собрал схему - сдвоенный тумблер на анодное поставил.
1. Накал включен , рег. громкости мин. мах. в наушниках тишина.
2. Накал + Анодное фон слышен.
***Как зависит от положения регулятора (монотонно или скачком?)
3. Выключаю Н фон слышен.
4. Включаю только А - тишина.
***Это интересно! Накал не включаешь - фона нет; накал выключаешь-фон есть! Вероятно недолго, пока нить не остынет....
5. Накал + Анодное далее отключаю А , от + фона нет
6. Накал + Анодное далее отключаю А , но - (корпус) фонит (с минуту по времени )
***П.6 не понял ....Где отключается ?
Ну и, наконец, как влияет изменение ориентации транса?
17.01.2013, 23:15
Сказал спасибо: 25
Сообщение от smmik
монотонно
п6. отключаю минус питания (тумблер между бп и платой)
18.01.2013, 00:33
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от smmik
Именно так я и попросил топикстартера сделать.
То есть холодная лампу с поданым анодным напряжением не фонит.
Подали накал+анодное - зафонила. Накал сняли - пока катоды не остыли - фонит. Остыли - не фонит. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Все. Ориентировать, разводить, экранировать.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
18.01.2013, 00:51
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
#1 когда включаешь питание сначала прогреваю лампы фон уже слышен потом подаю анодное напряжение
^ и чему люди должны верить? v
Сообщение от 1A5589
#100 Накал включен, рег. громкости мин. мах. в наушниках тишина.
ps Вы хотя бы исправьте пост #1, чтобы лишний раз не вводить народ в заблуждение. Ничего страшного не произошло, ведь никто из нас не застрахован от ошибок, поэтому ругаться никто не будет.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2013 в 01:11.
Сказали "Спасибо" avt798579
18.01.2013, 02:56
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Wugluscr
***Разводить и ориентировать - согласен; экранировать - нет. Не то усиление. Вполне можно обойтись без экранов
18.01.2013, 02:57
Сказал спасибо: 33
Сообщение от 1A5589
***Скорее всего это утверждение ошибочно: на плате в анодной цепи емкостей нет, и нет причины еще минуту фонить. Посмотрите внимательно, где вы в действительности рвете цепь.
И еще: уменьшился ли фон после переключения концов первички и как влияет изменение ориентации транса?
Последний раз редактировалось smmik; 18.01.2013 в 03:02.
18.01.2013, 08:33
Сказал спасибо: 25
Сообщение от smmik
Цепь разрываю от БП т.е в этот момент к плате подключено анодное питание по + , и накал, минусовой провод разрывается - видимо это не фон у меня а наводки.
После переключения первички ничего не изменилось, кроме снижения напряжения питания, а вот ориентация трансформатора дает некоторое снижение фона.
У меня возник вопрос можно ли увеличить емкость выходных конденсаторов (со 100мкФх400В до 200 мкФ х 200В ) хуже не будет? В некоторых схемах выходной конденсатор дополнительно шунтируют пленочным конденсатором емкостью - 0,1-1мкФ, что это дает.
Последний раз редактировалось 1A5589; 18.01.2013 в 08:37.
18.01.2013, 09:42
[QUOTE=1A5589;588594]лампы вынуты фона нет, а трансформатор подключил согласно справочника к выводам 1-5 220 В,перемычка 2-4 , при этом я так понимаю остались не задействованы выводы 3 и 6, т.е надо подключить к выводам 1-6, а перемычку 3-4
У этих трансов, для питания от 220 В, перемычка должна стоять на выводах 3-4, а напруга подаваться на 1-5
С питанием явно что-то не так. Какова величина пульсаций?
18.01.2013, 09:59
Сказал спасибо: 25
[QUOTE=fast48;588734]
Сообщение от 1A5589
По вашей рекомендации 6 вывод "повиснет в воздухе".
С величиной пульсации сложнее, осцилографа нет. Наушник + конденсатор показывает что их нет.
18.01.2013, 10:29
Сообщение от 1A5589
В транзисторном фильтре примененным в данной схеме, уже все оптимизировано, и увеличение емкости ничего не даст.
Сообщение от 1A5589
В случае применения электролитических конденсаторов с низким импедансом (из недорогих и доступных - например Epcos, Panasonic) в этом нет необходимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
