31.12.2015, 16:16
Сказал спасибо: 309
Re: Защита МК от перенапряжения...
omercury, хм... ))) есть у нас магазим voron.ua Я там детальки беру, ну и за одно у них там по категориям разбиты. Там в разделе rail-ro-rail вроде небыло 358-го, вот я и подумал )) Спасибо. Значит буду проверять дома на 358-ой. У меня как раз фен 1-2 ампера хавает. Попроверяю на нем после праздника....
31.12.2015, 16:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от miwutka
Но суть проблемы понятна. LM2904 и вперед ))
Блин, так не хватает смайлика "фэйспалм". Миш, это тебе не поможет. Да, лм324 так себе усилитель, но в большинстве случаев, когда отсутствуют повышенные требования к точности (как в твоём случае), его вполне достаточно. Вот скажи, корпус девайса наверно пластиковый? Угадал, нет?
31.12.2015, 16:21
Сказал спасибо: 25
Сообщение от genao
Где у Вас защита от перенапряжения выше +4,7В и защита от обратки по входу измерения?
В портах у атмеловских контроллеров диоды на плюс и минус стоят внутри. Хлипкие, но в большинстве случаев хватает. Естественно при ограничении входного тока. )
Сказали "Спасибо" Someone
31.12.2015, 16:31
Сказал спасибо: 309
genao, там 1200 А не из той серии. То на другом объекте как пример я писал... На еще совдеповских датчиках с кулак размером. Плата работает при токе нагрузки 120 А максимум. ТТ стоят 150 амперные.
Сообщение от genao
нужно правильно принимать к сведению и думать как это применить изделие.
вот мне и объясняли это ... )) Просто когда у меня возникали бредовые идеи вариантов подключения, я хотел услышать почему так нельзя и к чему приведет )) Ну что не хотелось бльше.
ALEKSEY188, по поводу союза хочется сказать немного. Перед войной в 2013-ом летал 2 раза в Новокузнецк(сам из Украины восточной). Там запускали ПЭН на ТЕЦе. Там такая постанова: есть кнопки больше-меньше. Нужно было узнать чем управляют, где провода и всякое такое. Значит у них електрик первый знает примерно что шках гдето там на 50 метровой высоте. Електрик второй знает где ключ от шкафа, електрик третий знает от куда там, например земля идет. Другой електрик знает каким оно мотором(задвижкой) управляет. У нас в Украине на завод приходиш, зовешь любого мимопробегающего работагу и в 70% случаев он раскажет что где и как работает. И там в Новокузнецке когда пришло 17.00 время на оперативке работяги встали, и сказали: "извините зарплата не позволяет мне работать дольше, Досвидания!" и ушли. А начальник и слова не сказал. Он бессилен. А у нас пока работу не сделаешь хер домой пойдешь.
И по поводу НИИ и всяких того времени разработок. Может и делали но явно не в массы производства. Потому что все заводы в странах бывшего союза построили немцы в 30-ых годах. И они работают по сей день на ресурсах 70-летней давности. Вот представте на сколько тогда немцы были развиты что по сей день их заводы както воюют на рынке. А рашка и украины пыжатся что они чтото делают. Хрен там. Чтото пытаются сделать только маленькие фирмачки которым платят пропорционально труду, а не пропорционально галочке в штатке....
Последний раз редактировалось miwutka; 31.12.2015 в 16:36.
31.12.2015, 16:33
Сказал спасибо: 309
Someone, ))) получаеться ТТ висят под платой на растоянии нескольких сантиметров в П-образном корпусе железном. Сам плата внутри корпуса этого, но вверху прорезан большой квадрат чтобы вывести кнопки и индикатор на пласмасовую крышку.... Вот.... Плата утоплена на сантиметр в этот П-образный корпус
Последний раз редактировалось miwutka; 31.12.2015 в 16:35.
31.12.2015, 16:49
Сказал спасибо: 6,481
Сообщение от Someone
ограничение входного как здесь например, в приведенной индюком схеме https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=31
ID: 86278](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=86278&thumb=1&d=1451566024)
или здесь для промежутка https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=100
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2015 в 16:54.
31.12.2015, 16:54
Сказал спасибо: 25
Ну, можно сказать, угадал. )). Статика. Соответственно, рекомендации:
1) Пластик заменить металлом или электропроводящим пластиком.
2) На все входы кнопок (лучше все используемые, но хотя бы кнопки и, хорошо бы, ТТ, на случай замыкания сети) поставить диодную защиту от перенапряжения, например на bav99, или специальную микросхему для защиты от статики, их много от разных компаний.
31.12.2015, 17:01
Сказал спасибо: 25
3) Если нет, неплохо поставить между заземлением (заземлённый металлический корпус например) и землёй платы, конденсатор, что-то типа DE2E3KY472M, в точке соединения всех земель и выходу их на минус питания (разводку платы надо смотреть). Естественно, заземление должно быть надёжным.
31.12.2015, 17:35
А вот эти на плюс без ограничения по входу или по питанию могут поднять напряжение источника питания.
Геннадий
31.12.2015, 17:36
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ALEKSEY188
Это много что объясняет, дармоеды ой простите специалисты особенно союзного значения, всегда себе цены не сложат, а на практике пожиратели денег и времени с нулевым результатом, что и наблюдается!!!
Да вы просто завидуете, это грех большой. Это разъедает вашу душу и комкает ваши мысли, что приводит к деградации, пьянству и наркомании. Вы сейчас на какой стадии?
Сказали "Спасибо" STM32F0
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
