15.11.2013, 18:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Сообщение от Cahes2
вот один из вариантов помех:
Судя по картинке, это переходный процесс. Затухающие колебания. Для подавления генерации, между выходными транзисторами и входными диодами оптронного драйвера нужна корректирующая цепь.
15.11.2013, 23:05
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Разрешилось - оптопара была на последнем издыхании, и (почему-то между краями диапазона) изменялось внутреннее сопротивление светодиода (мож ёмкость), искажая прямоугольник. Когда оптопара сдохла, всё стало на свои места.
Но вопрос про помехи остался открытым - на фронте пик остался. Конденсаторы на выводы оптопар ставил - мёртвому припарка. И маленькие и большие. Как, "в народе" вообще это лечится?
19.11.2013, 22:26
Сказал спасибо: 49
Кто знает про драйвер, аналогично оптодрайверу, гарантирующий что при вробое высоковольтных выходных транзисторов, высокое напряжение не пройдёт на входной канал, но этот без оптрона?
20.11.2013, 03:06
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Ну взгляните - вот схема...
Схема хорошо, но -5 В подать не мешает или через стабилитрон и конденсатор.
...вот один из вариантов помех...
Длинные дорожки до затворов или провода, большая ёмкость затворов, отсутствие снабберов, возможно, малое мёртвое время.
20.11.2013, 10:24
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Это похоже не помехи, а свободные колебания как-раз во время мертвого времени.
На схеме отсутствует снаббер на выходе (куда должен подключаться выходной трансформатор).
Его установка (снаббера) придушит эту колебалку.
(но не устранит полностью)
Также это может быть банальная "ложная помеха" на землю осциллографа при неграмотном его подключении.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2013 в 10:26.
20.11.2013, 10:47
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kreking
За советы спасибо, а что подразумевается под "минус пять вольт"?
22.11.2013, 11:57
Сообщение от Cahes2
...а что подразумевается под "минус пять вольт"?
Звон и выбросы на затворах при выключенном транзисторе, могут привести к включению его. Для исключения аварийной ситуации, уровень "0" смещают в отрицательную сторону.
Последний раз редактировалось kreking; 22.11.2013 в 12:01.
Причина: Рисунок
22.11.2013, 14:27
Сказал спасибо: 49
Аналогично тоже используется - если бы прямоугольники были с нормальными фронтами и спадами, но верхняя и нижняя полочка были бы корявыми? Корявую полочку из генератора посылают на инвертирующий транзистор. Он переворачивает сигнал, и АБСОЛЮТНЫЙ ноль, который всегда РОВНЫЙ, становится на место единички, и она становится идеальной.
В варианте с "-5в", получается нижнюю корявую полочку мы опускаем ниже нуля, и она уже не воспринимается.
Верхнюю корявую полочку полевые транзисторы нормально съедают, если она имеет запас по корявости.
Правильно я мыслю?
22.11.2013, 15:36
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Cahes2
Очень похоже на обычный "звон" в шнуре осциллографа.
Если хотите мерить ТАКИЕ вещи, надо использовать шнур с выносным делителем (например 1:10), такой шнур согласован и обычно не "звенит" (если без дефектов).
22.11.2013, 17:19
Сообщение от Cahes2
Правильно я мыслю?
Всё верно. Даже при ровном "0", во внутренней структуре кристалла образуются выбросы на затворах. Где то в сети была статья про влияние индуктивности 5 нГ на выбросы напряжения. Такие выбросы присутствуют при токах с десятков Ампер и выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
