18.01.2013, 13:03
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от timur1009
Надеюсь, что человеку, собравшему усилитель не составит труда собрать простой делитель да и азы пользования измерительными приборами он знает и не полезет с диапазоном измерения миливольтов в киловольтную цепь. ))))
Я тоже на это надеюсь)))
Электроника - это наука о контактах.
18.01.2013, 13:10
Сообщение от 1A5589
Вечером попробую перерезать накал как вы показали на печатке.
Либо, если есть возможность, для проверки наличия фона - запитать накалы ламп постоянным напряжением.
18.01.2013, 13:17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от fast48
Возможность есть, надо пробовать
18.01.2013, 13:39
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от fast48
Дельная мысль! Только надо учесть, что на вход звуковухи можно подать не более 250 мв, а там могут быть вольты... И уж если лезть туда, то обязательно через кондёр.
Кондер и простейший ограничитель из двух последовательно-встречных стабилитронов на 3,3...4,7 Вольт.
И лучше вставить в слот старую звуковуху, которую не жалко спалить.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 18.01.2013 в 13:43.
18.01.2013, 14:45
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
В разделе "Измерительное оборудование" есть тема "Компьютерные приборы с использованием звуковой карты" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14153 (автор Записных Олег Леонидович). Ссылка на программу осциллограф с сайта автора: http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm * программа работает под Windows XP
В дополнение немного о наводках - некоторые виды энергосберегающих ламп, применяемые для настольного освещения, дают сильную наводку в ультразвуковом диапазоне частот, с расстояния 50-60см, что при подключении осциллографа, может быть ошибочно принято за самовозбуждение. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Был случай; один знакомый безуспешно пытался устранить "возбуд" усилителя, и почти уже зашел в тупик, когда выяснилось, что в 2 метрах от него был включен очиститель воздуха - дающий помеху на частоте около 25кгц.
Сильную наводку 50гц могут создавать полы с электроподогревом - в зависимости от их исполнения.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2013 в 15:08.
18.01.2013, 15:25
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Я, в старые добрые времена, при присутствии отсутствия измерительных девайсов под рукой с фоном боролся следующим образом: брал два электролита мкф так на 200 и на столько же приблизительно вольт, соединял их последовательно - плюс к плюсу...или минус к минусу (получался неполярный конденсатор на 100 мкф.) При наличии неполярного кондера приблизительн такого номинала вообще все упрошщается... И поехал паралельно цепепям подсоединять. Контроль по наушнику или динамику. Практически всегда находил источник фона. В смысле откуда эти герцы ростут...)))
Последний раз редактировалось timur1009; 18.01.2013 в 15:27.
18.01.2013, 15:40
Сказал спасибо: 25
Спасибо за информацию, полов с подогревом нет, лампы энергосберегающие в люстре на потолке имеются.
18.01.2013, 15:42
Сообщение от Wugluscr
Эт точно. Но для большей надёги, лучше делитель из 2 резисторов рассчитать.
18.01.2013, 15:53
Сообщение от fast48
А вдруг усил возбудится (скажем, за счет перекрестных обратных связей правого и левого канала) или импульс Ua прыгнет через кондер?
Лучше уж защитить звуковуху.
18.01.2013, 16:19
Сказал спасибо: 73
Тогда человек будет иметь в своей лаборатории еще и ламповый генератор...)))
Сказали "Спасибо" timur1009
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
