22.11.2013, 19:25
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
На согласующий трансформатор компьютерного блока питания намотал порядка 18-ти витков тонкого провода, с целью сделать трансформаторный драйвер.
Схема следующая:
Осциллограмма:
Драйвер не раскачивает нужную амплитуду. Почему - вопрос. Прошу помочь.
Форма сигнала одинаковая, как на затворе, так и на истоке. На осциллограмме показан стрелками горбик. Почему, от куда взялся?
Последний раз редактировалось Cahes2; 22.11.2013 в 19:42.
23.11.2013, 00:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Cahes2
А не всё ли равно? Видно же, что вариант непригоден к употреблению.
23.11.2013, 01:36
Сказал спасибо: 296
Cahes2, 3 месяца назад казалось, что Вам нужно зарядное устройство.
2 месяца назад Вы всерьез увлеклись теорией синхронных выпрямителей.
Сейчас Вы увлеченно создаете самый_лучший_драйвер_мосфитов.
Необходимость зарядного уже отпала?
Сообщение от Cahes2
Почему - вопрос.
Наверное, эта схема неработоспособна.
23.11.2013, 02:35
Сказал спасибо: 49
Сообщение от estet
Ну, надо бы разобраться. Делал по схеме (я так думаю). В варианте с оптопарами нагружал драйвер конденсатором. Сейчас влияет индуктивность. А по поводу того что раньше было... Аккумуляторы нормально заряжаю зарядкой (это если вам действительно интересно). А тема блоков питания довольно обширна, и за пару дней всего не "всосёшь". Экспериментируем, однако.
Наверно... какая работоспособна?
Перефразирую: в рекомендациях написано - намотайте 16 витков, добавьте резистор затворный... Что не так в моём варианте? Почему трансформатор не раскачивает амплитуду? Мотал не разбирая магнитопровод.
Последний раз редактировалось Cahes2; 23.11.2013 в 03:13.
23.11.2013, 06:21
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
С чего драйвер должен раскачать амплитуду? В схеме последовательно с трансформатором резистор 1,5 кОм. На форуме есть программы расчёта трансформаторов, но согласующие не совсем так рассчитываются. По импульсным трансформаторам много литературы, формулы доступны.
23.11.2013, 11:57
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kreking
...В схеме последовательно с трансформатором резистор 1,5 кОм...есть программы расчёта ...много литературы, формулы доступны.
Вот, значит дело не в программах и литературе. Драйвер должен работать, только у людей он работает без резистора. Вот и не понятно - зачем в компьютерном блоке питания, в довольно современном, последовательно с первичкой поставили резистор?
23.11.2013, 19:34
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Cahes2
Потому что Вы запитываете его от однотактного каскада.
В момент выключения направление тока не меняется на противоположное, а просто отрубается. Возникает самоиндукция, которую мы и видим как сильные отрицательные импульсы.
Я так думаю...
23.11.2013, 19:42
Сказал спасибо: 619
Сообщение от estet
А Вы разве против?
Человек занимается электроникой и общается на эту тему. Гуд!
Холиварный срач что ли лучше? Или Вы хотите, чтобы он замолчал, другие тоже, форум погрузился бы в тишину? Не чувствую никакого удовольствия от подобной перспективы.
24.11.2013, 04:11
Сообщение от Cahes2
Приведите схему или кусок схемы, покажите фото своего трансформатора, по возможности, предоставьте сечение сердечника, среднюю длину магнитной линии, материал сердечника или укажите ссылку на параметры трансформатора. После можно выявить причины не работающего драйвера. При отсутствии данных, ответ затруднителен. Единственная просьба, не посылайте участников форума искать параметры трансформатора и схему.
25.11.2013, 16:13
Сказал спасибо: 49
Схема следующая:
Внешний вид блока:
http://obrazki.elektroda.net/31_1276878834.jpg
По нему можете составить мнение о размерах трансформатора. Обычный, вытянутый... Высота порядка 30 милиметров, ширина примерно 5 мм, толщина бокового канала 3 мм (умножай на 2).
Как бы.., в общем, встречал информацию об обмоточных данных согласующих трансформаторов, говорящих об примерно одинаковых параметах. Так как нагружается он, предполагается, мосфетами, тока, стало быть большой толщины провода, от вторички не требуется. Я смотал токовую обмотку. Вместо неё намотал внавал (для эксперимента, не закреплял, не затягивал), две обмотки проводом порядка 0.3, витков 18 (+-).
Вопрос №2: Как делается управление полумостом, при помощи ТГР и ОДНОТАКТНОГО шим-а? Встречал варианты - когда вторую обмотку притягивают диодом к земле. - Стало быть, при закрывании управляющего транзистора, меняется соотношение потанциалов, и ток в трансформаторе начинает течь в обратную сторону, и, при действии явления автоколебаний, диод создаёт движение ниже точки "0", создавая отрицательный полупериод. Правильно я понимаю? Какие ещё могут быть варианты?
Последний раз редактировалось Cahes2; 25.11.2013 в 20:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
