09.03.2012, 13:00
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от KREN
Подключите затвор транзистора к земле и замерьте на нём падение напряжения сток-исток
1 вольт, 0,95 вольт.
Сообщение от KREN
Можно вместо лампочки подключить резистор, сопротивлением 2,4 Ома 60 В
в наличии нет.. подумаю, какую более стабильную нагрузку поискать
Сообщение от alvadep
Сопротивление открытого канала 0,06 Ом умножаем на квадрат тока 25 А получаем 1,5 Вт. Почему бы ему не греться
я думал, этот параметр влияет только при работе транзистора, а оно вон че..
К сожалению, среди p-канальных малое сопротивление - сложный вопрос. Не подскажете мосфет для 5-6А малочастотный шим? на p-канал? чтобы без радиатора обойтись?
09.03.2012, 13:05
Сказал спасибо: 919
зачем вам эти Р-канальники? За эти же деньги можно взять смарт ключ, в котором уже все есть.
BTS640, BTS650 и так далее. Свободно достаются через ебай.
Иначе придется ставить n-канал и схему накачки затвора. Зачем, когда все уже есть?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.03.2012 в 13:08.
09.03.2012, 13:42
Сказал спасибо: 592
Сообщение от whoim
Похоже транзистор не полностью открыт или ток не 5А.
У IRF4905 сопротивление в 3 раза меньше.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.03.2012, 15:43
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Easyrider83
не нашел в продаже этот смарт за цену 65 руб, стоимость 4905..
09.03.2012, 15:58
Сказал спасибо: 919
Сообщение от whoim
http://www.sec-online.ru/production/...tml?a=bts640s2
Кто-то в наше время простейшие задачи логикой в 20 корпусов решает. А кто-то применяет комплексные интегральные решение. Это на совесть разработчика.
09.03.2012, 17:22
Сказал спасибо: 73
Над всяким разработчиком гордо реет буре...тьфу! - туча командиров - ГИП, экономист, менеджер по продажам, отдел снабжения и прочие нахлебники. Прикажут - и на МП42 будешь разрабатывать.
А совесть заткнёшь куда подальше.
09.03.2012, 17:24
Сказал спасибо: 29
Уважаемый whoim!
Вот теперь, когда Вы измерили падение напряжения на транзисторе, можно сделать некоторые выводы. Вариант первый: через транзистор протекает ток около 16 ампер. Вариант второй: транзистор неисправен. Вариант третий: транзистор открыт не полностью, т.е. находится в линейном режиме. Чтобы проверить третий вариант, достаточно измерить напряжение, при открытом транзисторе, между затвором и истоком, непосредственно на ножках транзистора. Оно должно быть не менее 10 вольт.
Последний раз редактировалось KREN; 09.03.2012 в 17:26.
09.03.2012, 19:25
Сказал спасибо: 284
KREN,
1) Лампочка - автомобильная галлогенка, 100ватт, две нити. Юзаю нить "ближнего". Даташита на нее нет, но меня уверяли что более 5А там быть не может..
2) ну.. включается-выключается)
3) напряжение на входе в платку - 11,64в
затвор-сток (drain, выход на нагрузку) - 11,64в. В выключенном состоянии затвор - земля 11,64в (через верхний транзистор). P-мосфет, напоминаю - притягиванием к земле открывается.
Во включенном состоянии на затворе - земле 0в, затвор-сток 9,6 в, затвор - исток 10,15в
(писалось во время измерений и понятие что происходит приходило также)
Видимо, такой нагрев для этого сопротивления канала - норма, как и считали выше. Подобрал кой чего, посмотрим..
si4425bdy-t1-e3, 0,01ohm 30v 11.5a / 25A * 0,01 = 0,25ватт, терпимо. Хотя и корпус со-8, хз..
Последний раз редактировалось whoim; 09.03.2012 в 20:15.
09.03.2012, 20:15
Сказал спасибо: 284
Ну в общем, подобрал вроде подходящие. Правда, все в so-8.
irf7425 0,008ohm/20v/15a рассеиваемая расчетная 0,2вт
irf9332pbf 0,0175ohm/30v/10a рассеиваемая расчетная 0,437вт
si4425bdy 0,01ohm/30v/11,5a рассеиваемая расчетная 0,25вт
irf7424tr 0,013ohm/30v/11a рассеиваемая расчетная 0,325вт
irf7240 0,015ohm40v/15a рассеиваемая расчетная 0,375вт
Кто скажет - рассеит ли корпус so-8 0,4вт без радиатора?
10.03.2012, 00:39
Сказал спасибо: 592
Сообщение от whoim
whoim, будьте внимательны, сами же говорили, что напряжение может скакнуть до 35-40В при отвале аккумулятора.
По поводу корпуса SO8. Для сравнения, корпус ТО-92 может рассеивает мощность 500мВт, например, стабилизаторы 78L. Даже при 300мВт(ах) греются они прилично. Попробуйте к резистору МЛТ-0,5 подвести эти самые полватта. Греться будет як скажений (русским языком, очень сильно). А корпус SO8 гораздо меньше МЛТ и немного меньше ТО. Но если снизу корпуса подложка оголена, то можно попробовать посадить на термопасту к зачищенному медному проводнику большой площади на плате (нужна соответствующая разводка). Плюс к этому как вариант можно придавить сверху медной шинкой (полоской).
P.S. Нашел даташит на стабилизатор в корпусе SOP8, там мощность рассеивание 300мВт.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.03.2012 в 01:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
