18.01.2013, 17:17
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от Wugluscr
А вдруг усил возбудится (скажем, за счет перекрестных обратных связей правого и левого канала) или импульс Ua прыгнет через кондер?
Лучше уж защитить звуковуху.
Нас интересуют не связи каналов, а их источник питания. Поэтому предлагаю в данных условиях сделать делитель из 2-х резисторов - 300 и 3 ком. Затем:
1. подключаем их между плюс питания - общий провод.
2. на нижнем резисторе, по схеме, если она тут получилась, замеряем мультиметром (осциллографом) напряжение пульсации.
3. Полученное значение умножаем на 100 и радуемся, либо огорчаемся, реальной величиной пульсации)
Плясал от того, что питающее напряжение составляет 150 В, а напряжение пульсации 15 В - то есть 10%
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1358513171
Кстати, кондёр уже стоит в звуковухе, но можно подстраховаться и подпаять еще один.
Электроника - это наука о контактах.
Последний раз редактировалось fast48; 23.01.2014 в 14:59.
18.01.2013, 17:31
Так давно не форумился, что забыл уже как ходят, как сдают...
18.01.2013, 17:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Похоже фон результат двух причин.
1. это 100 пудов магнитные наводки от трансформатора, лечить ориентировкой -/+90 гр. и более эффективно пермалоевый экран для транса или пипа того.
2. причина межвитковой емкости транса и как результат перекос симетрии, лечить конденсаторами схема внизу
3 несинусоидальный ток последствия высокочастоные гармоники от 50 Гц и как результат повышенное влияние межвитковых емкоттей, лечит конденсатор С13
перекосы есть возможность измерять между центральными точками С9-С10 и С7-С8, относительно перемычки между этими центральными точками не уверен лень напрягать мозги, в таких случаях просто пробую. Конденсаторы С11, С12 должны выдержать импульс 1c в 4-8 кВ это типа Y1-Y2. С13 тоже не любой.
4. есть еще возможность електростатической наводки, лечится соединнием центральніх точек этих конденсаторов на корпус
Пожалуй лучше будет в сравнении с схемой мной предложеной соединить центральные точки жеждду С9,С10 и С11,С12 и схему оставить как есть
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 18.01.2013 в 17:54.
18.01.2013, 19:40
Сказал спасибо: 2,256
Ye_Lviv
в аудиотехнике не гламурно загонять ~110 Вольт из первички во вторичку. Если сеть "грязная", то иногда спасает разнесение первичной и вторичных обмоток на разные стержни сердечника.
В нашем случае 100% рецепт - шасси, накал проводами поверх шасси, экраны на лампы и транс за стальной перегородкой.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
18.01.2013, 20:03
Сообщение от avt798579
ну и где в этой схеме Автоматическая Регулировка Усиления?
зачем такие крайности? ведь ясно что фон из-за наводок от трансформатора, кроме того утечки и межэлектродные замыкания в лампах, лечатся не столь зверскими методами...
ps Господа, прежде чем давать советы по существу, не ленитесь, прочитайте тему, а не удосужившись разобраться, что к чему, не вводите человека в заблуждение.
...господин
про АРУ - это в обще принятых чертах!
Фильтр питания помимо выпрямителя можно сделать на параметрическом стабилизаторе.
Самый классный вариант - стабилизатор сетевого напряжения собрать! - Но это прежде всего габариты! - Зато всё остальное пшик!
Нет АРУ - поставьте!
трясти лампы об стол тож думаю, не стоит...
На 15тых лампах собирал усил давно...(полевики, микросхемы и лампы...) гибрид.. А в журнале радио..за какой вот год не помню - есть схема.. - поищите..
18.01.2013, 20:18
Сообщение от Radio-lubitel
А можно и весь усил в Японии заказать. Зачем канифолью дымить? Если Вы в теме дилетант, нафига троллить?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
18.01.2013, 20:29
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
для коробочки из трех ламп, Вы бы еще регенератор сетевого напряжения предложили, чего уж мелочиться
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
18.01.2013, 20:50
Сказал спасибо: 25
Попробовал запитать накал от пост. тока диодный мостик + конденсатор фильтра 3300 мкФ ... тишины я не услышал
18.01.2013, 21:06
Сказал спасибо: 25
Сообщение от timur1009
Я, в старые добрые времена, при присутствии отсутствия измерительных девайсов под рукой с фоном боролся следующим образом: брал два электролита мкф так на 200 и на столько же приблизительно вольт, соединял их последовательно - плюс к плюсу...или минус к минусу (получался неполярный конденсатор на 100 мкф.) При наличии неполярного кондера приблизительн такого номинала вообще все упрошщается... И поехал паралельно цепепям подсоединять. Контроль по наушнику или динамику. Практически всегда находил источник фона. В смысле откуда эти герцы ростут...)))
А можно поподробнее что за метод , и параллельно чему тут можно подключить?
18.01.2013, 21:34
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
Да метод старше меня лет на сто...Просто засилье измерительных девайсов в последнее время атрофировало желание выкручиваться подручными средствами.
Суть метода сводится к тому, чтобы устроить КЗ переменному сигналу 50 гЦ не нарушая питание. Это возможно, если посадить цепь на "землю" через конденсатор. Почему два последовательно конденсатора я уже написал выше. Можно обойтись и одним..но неполярным. По звуку в динамиках определяем верной ли дорогой идем товарищи...))) Все. Просто, быстро...и доступно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
