28.11.2013, 05:28
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Сообщение от кустомер
запитываете его от однотактного каскада.
В момент выключения направление тока не меняется на противоположное, а просто отрубается.
А такой-же режим имеется при использовании асинхронного стабилизатора? Или однотактника с размагничивающей обмоткой? Или косого моста?
Везде, в качестве сердечника ТГР, встречаю сердечники размером с сантиметр. Обмотки тоже не большие. Я использую согласующий трансформатор от компьютерного БП. При этом спалил пару транзисторов, имею проблемы с раскачкой сигнала нормальной амплитуды через конденсатор. Подключил к отдельному генератору, с транзисторами разными. Почему это может быть?
Последний раз редактировалось Cahes2; 28.11.2013 в 05:33.
28.11.2013, 22:20
Сказал спасибо: 619
Спалил пару транзисторов - значит ток велик был.
А был он велик, потому что частота мала.
Либо увеличивать частоту, либо число витков.
Если увеличивать частоту, то нужно делать хорошее четкое включение-выключение, иначе транзисторы начнут перегреваться частотой.
Можно еще увеличивать скважность, но это уменьшит мощность.
Короче, с трансформатором забот не сильно меньше, чем с оптодрайвером.
02.12.2013, 16:49
Сказал спасибо: 49
Почему может быть следующее поведение? -
TL494, "2" как обычно - в делителе между землёй и опоркой, "1"- в делителе между землёй и выпрямителем на диоде и конденсаторе, который подключён к выходу ШИМ-а. По идее, делителем я могу подобрать точку со средним заполнением сигнала. Но у меня получается что, если я, на децел, увеличиваю сопротивление, и, чуть-чуть отхожу от минимального заполнения сигнала, прямоугольник начинает самопроизвольно увеличиваться, и, за секунд пять, достигает полного заполнения с минимальной мёртвой зоной.
Напряжение питания 10 в, делитель 1К+несколько кил., кондёр на 10 мкФ. Что нужно сделать, что получить нормальную стабилизацию? По типу лабораторного блока питания.
02.12.2013, 23:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
По всей видимости происходит нечто подобное "саморазгону". Небольшое увеличение заполнения импульсов на выходе ШИМ приводит к незначительному росту напряжения на делителе управляющего входа, что в свою очередь приводит к очередному росту ширины выходных импульсов. Для нормального управления ШИМ нужна другая (не связанная непосредственно с выходом) обратная связь.
Сообщение от Cahes2
В лабораторном ИП обратная связь завязана на выход блока, но не на выход ШИМ.
03.12.2013, 00:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Cahes2
К которому из них?
У 494 два типа выходов.
Прямые - лапки 9 и 10 (эмиттеры выходных транзисторов)
Инверсные - лапки 8 и 11 (коллекторы).
Если подключено к эмиттерам, значит ищите где накосячили, если к коллекторам, меняйте местами выводы 1 и 2.
03.12.2013, 02:43
Сказал спасибо: 49
К эмиттерам. По всей видимости, действительно саморазгон, и зависимость от выхода ШИМ-а. Спасибо.
Может, подскажете - почему может гореть оптопара в моей схеме? Второй раз горит.
Схема:
Единственно на что грешу - заметил, что через секунду после выключения питания, дежурка даёт последний рывок, достигая, на канале питания оптодрайвера - 35 вольт, при максимальных рабочих драйвера 30-ти. Конечно, полезно было бы переделать дежурку, но не знаю как, не стал заморачиваться - пока поставил стабилитроны в параллель питанию, посмотрим.
Ещё момент - менял для тестирования трансформатор. Трансформатор представляет из себя сердечник - феррит 70 от ТВС, и обмотку - 120 витков провода 1.1 мм диаметра. Как думаете - индуктивное сопротивление должно быть больше чем у базового? Транзисторы не должны баловаться? Включаю, естественно, через лампу. Осциллограф, на средней точке, показывает небольшую но ровную синусоиду амплитудой раз в десять меньше ожидаемой, и кучу помех. Как думаете - почему?
Последний раз редактировалось Cahes2; 03.12.2013 в 02:47.
03.12.2013, 21:31
Сказал спасибо: 619
Феррит от ТВС для таких целей навряд ли пойдет. Плоховат он качеством для подобных применений.
03.12.2013, 23:20
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Схема следующая:
Схема хорошая, но смысл резистора 1,5 кОм не в раскачке напряжения, а в синхронизации и ШИМ, а у Вас назначение - раскачка сигнала для транзисторов.
Сообщение от Cahes2
Схема:
Объясните назначение общего резистора R34. У Вас резисторы кончились?
04.12.2013, 12:59
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kreking
...резистора 1,5 кОм...
Не споймал - о каком, схематически, резисторе, идёт речь?
...назначение общего резистора R34...
Не понял... А что здесь такого?
04.12.2013, 15:38
Сообщение от Cahes2
Во вложении в красном круге.
R34 - дополнительные помехи из одного канала в другой.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
