10.03.2012, 03:11
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от alvadep
будьте внимательны, сами же говорили, что напряжение может скакнуть до 35-40В при отвале аккумулятора
Да, менее 30 не стоит брать а лучше на 40. Или ставить стабилитрон + резистор/предохранитель. Заодно обезопасить по минусу и МК и все остальное.
Но если снизу корпуса подложка оголена
Нет, боюсь, не оголена.. Но с P-мосфетами проблема в плане сопротивления канала..
Может, кто еще подскажет варианты? Корпус в d-pak был бы спасением думаю..
10.03.2012, 07:28
Сказал спасибо: 29
Корпус SOIC 8 может рассеивать, при температуре 25 гр. До 0,625 Вт. Но вот в чём проблема, если Вы будете включать транзистор по схеме, которую приводили выше, то транзистор выйдет из строя при напряжении питания выше 20 вольт. Для напряжения 30 – 40 вольт эта схема не годится.
И ещё совет. Надо всё-таки разобраться до конца, почему греется транзистор IRF5210L.
Если он был неисправен, то это одно, а если ток был больше, чем Вы предполагали, то у Вас есть все шансы спалить транзисторы в корпусе SOIC 8.
10.03.2012, 15:02
Сказал спасибо: 284
KREN, по расчетам получается что он должен греться на полтора ватта, по ощущениям так и происходит. Он может долго (тестировал полчаса) держать лампу включенной, только пальцем более 5 сек не подержишь. До этого значения разогревается 20-30 секунд. Не дымит, не шипит)))
На схеме транзисторы с маркировкой WD_01, логические (с резисторами внутри) NPN. Резистор, открывающий верхний транзистор - 2ком. Диод - 1N4148. Ну как бы.. все по схеме.
Думаю, этот нагрев - норма для этого мосфета в таком режиме..
Схему проверял. При наличии управляющего с МК на затворе 0в, при отсутствии - Uпит, так что все верно
10.03.2012, 15:02
Сказал спасибо: 284
55вт (одна нить) / 14вольт = 3,92А
10.03.2012, 17:14
Сказал спасибо: 29
Сообщение от whoim
Если вы можете держать транзистор пальцем около пяти секунд, то тогда всё в порядке. Дело в том, что раньше вы говорили, что его вообще нельзя пальцем коснуться.
Про схему Вы не так меня поняли. Я имел в виду не биполярные транзисторы, а полевый MOSFET транзистор. При напряжении питания выше 20 вольт, напряжение исток – затвор, тоже будет более 20 вольт, что приведёт к пробою по напряжению Р – канала.
10.03.2012, 19:12
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
Ну, после 5 секунд - нельзя)) Опять же со стороны корпуса (неметалл) держу более 5 сек, со стороны металла (типа D2PAK) - и платы - труднее даже коснутся. Но стоявший ранее транзистор в вчетверо большим сопротивлением канала вообще остатки флюса кипятил вокруг себя через 1 секунду))
Да я понял про мосфет и напряжение затвора, я доработал схему - от плюса стабилитрон 15в + резистор на минус. Стабилитрон пробивается, резистор сколько нужно греет окружающую среду )) Если сгорит - ну и ладно, минус питания схемы будет браться между резистором и стабилитроном. Хотя.. если он сгорит, на затвор как раз и пойдет напряжение.. Надо подумать
10.03.2012, 19:14
Сказал спасибо: 284
Когда закончу эту схему, вернусь к вопросу о электродвигателе. Попробую изучить смарт-ключи. В принципе, согласен уже и на N-канал, с доработкой штатной системы..
11.03.2012, 10:46
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от whoim
Когда Вы его пальцем щупаете, то тем же пальцем и теплоизолируете ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну и температура повышается.
Сообщение от whoim
Это на лампе написано? А то на раз продаются лампы 80+100Вт или даже 100+120.
11.03.2012, 19:26
Сказал спасибо: 284
Сообщение от makakus
о_О ничосе..
100/14 = 7,14
7,14 *7,14* 0,013 = 0,66вт тепла о_О??
выдержит со-8?
11.03.2012, 22:02
Сказал спасибо: 284
В общем, успешно. Десять минут включена в ШИМе, палец держит сколько надо. Почти на пределе чувствительности, но держит. Возможно, подумаю над полоской алюминия на термоклей.
Мосфет IRF7424, лучше не нашлось. Корпус SO-8.
Теперь вопрос: как можно обезопасить мосфет от повышенного напряжения? )
Ток, пусть 8А. Поставить стабилитрон между истоком и стоком - это же какой злой стабилитрон надо? Есть варианты попроще?
Мосфет - P, минус нагрузки не отключаемый (лампочка в фаре).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
