05.12.2013, 11:24
Сказал спасибо: 295
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 145 сообщении(ях)
Re: TL494 оптопара и мосфет
Пробовал применять феррит от ТВС ов - для них частота преобразователя должна быть ниже 70 кгц - при более высокой - греться начинает - от кетайских комповских блоков питания сердечники позволяют более 100 кгц, я 120, помнится, задавал. Чем выше частота (если материал, феррит позволяет) тем большую мощность выжать получается от конкретного сечения сердечника. Смотря какая мощность нужна на выходе источника...
05.12.2013, 11:38
Сказал спасибо: 295
Мне здорово помогает при разработке "на коленке" импульсных блоков питания статья из журнала "Радио" 2007г №8 стр.36
Там приводится схема генератора прямоугольных импульсов с управляемой частотой и скважностью на выход цепляется первичная обмотка силового транса на Вашем кольце или том же сердечнике от ТВС -теперь опытным путем получается измерить когда насыщается сердечник и выбрать частоту задающего генератора (частоту преобразователя). Прелесть в том , что не надо знать ни параметры ,марку феррита, измерив на низком напряжении момент насыщения -пересчитывается на напругу 310 вольт... Сильна упрощается процесс... задав зазор в (Ш сердечнике- или ином, не целом) можно "поиграть" насыщением, индуктивностью...
05.12.2013, 18:54
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
70 кГц - это уже не плохо.
За "Радио" спасибо, поизучаю. Генератор подобный встречал, но, почему-то, создалось впечатление - что измерять нужно с двумя обмотками.
05.12.2013, 19:20
Сказал спасибо: 49
Может быть посоветуете по поводу включения двухканального генератора, пусть TL494, по схеме косого моста, без драйверов.
1.
КМ с общим питанием и разными транзисторами
2.
КМ с раздельным питанием и одинаковыми транзисторами
3.
КМ с раздельным питанием и разными транзисторами
Имеем однотактный двухканальный генератор, пусть это будет TL494 с переключённым 13-м выводом. Уместно ли подобное включение микросхемы? Уместнее ли будет использовать TL598? Здесь ток управления верхнего транзистора в "2" идёт через нагрузку и нижний транзистор. Значит ли это что ток базы будет непредсказуемым? Как в этой роли будут работать мосфеты?
Кстати, IGBT выигрывают по скорости включения, ёмкости затвора, по сравнению с аналогичными мосфетами, так ли?
07.12.2013, 18:39
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Cahes2
В схеме №2 неуместно. Потому что исчезает смысл в двух изолированных (отдельных) каналах управления, раз Вы соединяете их друг с другом.
№1: так работать будет, но на напряжении не больше, чем выдерживает транзистор оптрона, потому что в этой схеме к верхнему (по рисунку) прикладывается полное напряжение.
№2: Верхние два транзистора включены составным повторителем. В результате напряжение на обмотке не превысит напряжения в точке "10", независимо, сколько будет подано в точку "20".
№3: Вопросительный знак - хотите оторвать защитный диод, но не знаете, куда его подключить? Я тоже не знаю, изобретайте сами
Сообщение от Cahes2
В схеме №2 будут работать просто отвратительно, потому что из напряжения на нагрузке вычтется еще и напряжение открывания МОСФЕТа затвор-исток. Верхний МОСФЕТ полностью не откроется, в результате на нем упадет большое напряжение, выделится большая тепловая мощность, он перегреется и сгорит.
В двух других схемах МОСФЕТЫ будут работать тоже не блестяще, поскольку нет цепи, чтобы разряжать емкость затвора. Можно поставить резистор затвор-исток, через который будет разряжаться, но это будет сравнительно медленный разряд, во время которого МОСФЕТ будет сильно разогреваться. Как закрытие, так и открытие должно быть быстрым, поэтому затвор МОСФЕТа надо питать от двух транзисторов: заряжающий и разряжающий (два плеча).
Сообщение от Cahes2
По емкости затвора - выигрывают, а по пределу быстродействия - проигрывают, потому что они - составная конструкция.
08.12.2013, 19:37
Сказал спасибо: 49
За разъяснения спасибо. Общий вывод - ни одна из схем не будет нормально работать с отдельным питанием оконечного каскада.
Вопрос№1.
Сообщение от vostok1
...схема генератора прямоугольных импульсов с управляемой частотой и скважностью...
Если я правильно понял, идея - насытить сердечник, не разгружая его вторичной обмоткой, и, померить ток. Как в статье предлагается - раздельно регулировать заполнение и скважность, получится, что, не изменяя одну величину и изменяя другую, мы изменим их сумму, следовательно период колебания, следовательно - частоту. По моему, это не есть хорошо. Как думаете?
Измерения при сохранении частоты, лучше делать шимом с одновременным регулированием заполнения и (обратно) скважности. Иначе говоря - типичный шим с сохранием периода и, следовательно частоты. Согласны?
Вопрос№2.
Как получить значение напряжения (тока) - по амплитуде или по действующему значению? То есть, получилось следующее - буквально в первой десятой периода амплитуда на резисторе перестала расти, росло только заполнение. То есть, амплитудное значение напряжения (тока) перестало расти, а действующее (читай - после диодно- конденсатиорного выпрямителя) росло. Это ли есть искомая точка насыщения?
По описанию в статье, по рисунку №3, напряжение сначала линейно растёт, потом резко увеличивает свой рост. По моему, и у меня получилось, зависимость должна быть обратная. Вам не кажется?
Моя установка: сердечник ТВС70Х70, 120 витков провода 1,1 мм. Частота генератора ~25 кгц, питание 20 вольт, выходной транзистор - МП111.
МП111
кремниевые сплавные n-p-n усилительные низкочастотные
Коэф. передачи тока = 10—25
напряжение коллектор-эмиттер = 20 В
Постоянный ток коллектора = 20 мА
рассеиваемая мощность = 150 мВт
В точке насыщения он начинает греться, до точки - холодный. По замерам и последующим расчётам, получил силу тока 0,66 А. Транзистор столько не выдерживает, давно бы сгорел. Кажется мне - не правильно что-то посчитал. Как вы думаете - правдоподобны ли замеры для катушки с этими параметрами?
Последний раз редактировалось Cahes2; 09.12.2013 в 15:50.
09.12.2013, 22:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Изменение скважности не влияет на период (частоту).
Сообщение от Cahes2
Указанная схема как раз и работает по такому принципу с раздельной регулировкой длительности импульса (скважность) и периода (частоты следования импульсов).
09.12.2013, 22:12
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Не укладывается в голове вся глубина мысли. Поясните, пожалуйста, сумму чего?
10.12.2013, 06:33
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Gserge
Тогда, извините, не понял - чем отличается шим "с раздельной" регулировкой в вашем понимании от "с нераздельной"? Вы хотите сказать что частота у обоих постоянна? Как же она будет постоянна у шим-а "с раздельной"? Или вы (и автор) под регулированием "периода (частоты следования импульсов)" понимаете что-то другое?
Сообщение от akegor
Колебание состоит из двух составляющих - "импульса" и "пустоты", другими словами - "заполнение" и "скважность". Их сумма составляет полный период колебания. Его изменение ведёт к изменению частоты.
10.12.2013, 06:47
Сообщение от Cahes2
Зря я думал, что Вы почитаете определения и вникните в суть... А ведь Вам уже намекнули
Сообщение от Gserge
Это взаимнообратные величины. Как их складывать? И с какой целью?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
