12.03.2012, 07:19
Сказал спасибо: 29
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Когда палец держит, то температура не выше 60 градусов, если у Вас он не слишком мозолистый.
Модернизировать схемку можно, как Вы говорили, с помощью стабилитрона. Только применить надо не стабилитрон, а защитный диод, или сапрессор. Эти приборы быстрее работают и ток у них можно подобрать подходящий. Выглядеть это будет приблизительно так, как показано на рисунке.
Но опять возникает высокая вероятность того, что у Вас сгорит лампочка, или полевый транзистор не выдержит, увеличившегося тока. По – моему, всё-таки следует использовать защиту от перенапряжения.
12.03.2012, 09:41
Сказал спасибо: 592
А в таком варианте транзистор Q1 не пошабашит?
Ведь напряжение Uэб может быть больше допустимого.
12.03.2012, 09:55
Сказал спасибо: 29
Да, прошьёт конечно! Резистор надо ему в базу сунуть. Да и с базы на эмиттер, тоже надо поставить резисторы и у верхнего и у нижнего транзисторов.
Последний раз редактировалось KREN; 12.03.2012 в 10:01.
12.03.2012, 10:50
Сказал спасибо: 592
В общем, медленно, но уверенно схема управления P-мосфетом превращается в монстрика. Так может, стоит вернуться к готовому драйверу.
12.03.2012, 14:17
Сказал спасибо: 29
С драйвером тоже не так просто. Человеку нужно, чтобы иногда, транзистор был открыт на продолжительное время, а бутстрепная ёмкость драйвера разрядится, за этот период.
12.03.2012, 14:34
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alvadep
напряжение может скакнуть до 35-40В при отвале аккумулятора.
А как себя почувствует лампочка в этом случае?
12.03.2012, 16:01
Сказал спасибо: 592
Сообщение от KREN
Это уже здесь обсасывалось.
Я имею в виду использование драйвера для Р-мосфета. Бустрепная емкость в таком варианте не нужна.
12.03.2012, 16:10
Сказал спасибо: 592
Сообщение от omercury
Разумеется, и лампочке тоже жизнь малиной не покажется.
Но вопрос скорее не ко мне, а к ТС по поводу надежности подсоединения аккумулятора.
12.03.2012, 17:05
Сказал спасибо: 29
Мне как-то драйверы для Р-мосфетов не встречались. Во всяком случае у International Rectifier я их не видел. Возможно другие фирмы выпускают, так поделитесь, пожалуйста, информацией.
12.03.2012, 19:35
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
я использую транзисторы типа C144, логические - в них как раз эти два резистора стоят, 5,1КоМ
светят так что очи слепнут, но обычно живут) Если надо на ходу снять аккумулятор (в лесу частое явление, поменяться - дать другу - при этом не заглохнуть) - включают все нагрузки какие можно (из разряда "без транзисторов"), сложную технику наоборот вырубают.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
