18.01.2013, 22:57
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
6Н3П в основном была предназначена для работы в ВЧ каскадах, в т.ч усилителях с общей сеткой. При работе в схеме с общим катодом, (как в данном cлучае) из-за особенностей конструктива лампы, чувствительность ее к электромагнитному полю будет выше.
ув. 1А5589 Что будете использовать в качестве источника сигнала для усилителя?
Пока трансформатор и входные лампы не будут помещены в качественные экраны, а все соединения, монтаж, и конструктив не приведены в порядок, дальнейшие попытки снизить уровень фона практически бессмысленны.
Сказали "Спасибо" avt798579
18.01.2013, 23:02
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
***Господа! Почему-то никто не обратил внимания на то, что уровень фона монотонно увеличивается с открытием регулятора громкости. Отсюда однозначно следует, что лезет фон со входа. Поэтому дежурные рекомендации спрятать лампы под колпачки абсолютно бессмысленны, равно как и подавляющее большинство прочих. Единственно, имхо, разумная рекомендация поступила от Владимираивана: кинуть накал витой парой. Причем первый раз, если я не ошибаюсь, это предложение было "озвучено" в одном из первых постов. Имхо, очень вероятно, что после реализации тема будет закрыта.
18.01.2013, 23:15
Сказал спасибо: 25
хотел подключить СД деку Денон, в идеале бы к виниловому проигрывателю, но он без предусилителя
18.01.2013, 23:24
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от smmik
Когда потенциометр в руках и подвешен за сопли - это не строгий критерий.
В момент отключения накала фон не исчезает, так что разводка цепей накала - это не вся причина.
Аудио внимательно слушали? Лес нечетных гармоник откуда взялся? Я думаю, от сердечника стреляют. Лампам до ограничения еще очень далеко.
Если я ошибаюсь, пусть avt798579 меня поправит.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
18.01.2013, 23:29
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Короче. Дельный совет. Закрой усилитель алюминиевой кастрюлей. Предварительно заземлив ее. Исчезнет фон, значит внешняя причина. Не исчезнет - надо искать лажу в разводке и монтаже.
Последний раз редактировалось timur1009; 18.01.2013 в 23:31.
18.01.2013, 23:35
timur1009
тогда уж лучше железной. Транс - по ту сторону кастрюли.
18.01.2013, 23:43
Сказал спасибо: 25
Сообщение от VladimirIvan
Обрежте накал от печатки, он у Вас рядом со входом.Неудивительно что фонит. И соедините накалы ламп отдельными скрученными проводниками.
P.S. Вообще то плату нужно переделать.
Вы правы! Я обрезал дорожки (фото ниже) и пропаял скрученным вдвое проводом и о чудо! Фон конечно есть, но значительно ниже, далее поставил переменное сопротивление в цепь накала ламп и тут самое интересное началось - фон можно убрать или только в левом или только в правом канале я в замешательстве... что делать
18.01.2013, 23:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Wugluscr
Естественно.
19.01.2013, 00:07
Сказал спасибо: 25
рег громкости на максимум идут наводки, но на мин четко слышен фон сети , причем вращая переменное сопротивление в цепи накала со средним выводом соед. с минусом можно добить исчезновения фона, но только в одном из наушников
19.01.2013, 00:07
Сообщение от 1A5589
Вы сами ответили на вопрос
Сообщение от 1A5589
я так понимаю надо печатку переделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
