12.03.2012, 19:38
Сказал спасибо: 284
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Кстати, не подскажете логические NPN транзисторы в smd, держащие ток в 200 или чуть выше мА? C144 держат 100, мне кажется маловато для управления этим мосфетом. Потому что греются слегка, именно транзисторы)
Еще вопрос - резистор, через который на транзистор верхнего плеча подается управление с Uпит - греется тоже. Может, его побольше поставить? Счас 2ком.
12.03.2012, 19:43
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Последняя схема - вполне нормальная. Только транзистор просто
выбросить - насколько я понял, ШИМ больше нескольких килогерц
не будет. Квадратный резистор = 1ком.
12.03.2012, 19:45
Сказал спасибо: 284
urys, свыше какой частоты (хоть навскидку) надо ставить транзистор в верхнее плечо?
12.03.2012, 19:46
Сказал спасибо: 284
И в общем то самый важный вопрос - мосфет вылетает при превышении напряжения только в открытом виде или в обоих?
12.03.2012, 22:14
Сказал спасибо: 73
В открытом - если превышено напряжение исток-затвор, в закрытом - если превышено сток-исток. При условии, что биполярники выдержат. Иначе - вообще непредсказуемо.
12.03.2012, 22:35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от KREN
Мне как-то драйверы для Р-мосфетов не встречались. Во всяком случае у International Rectifier я их не видел. Возможно другие фирмы выпускают, так поделитесь, пожалуйста, информацией.
Мне тоже не встречались, но что Вам мешает подключить обычный драйвер верхнего ключа к Р-мосфету. Например, как здесь.
Вместо стабилитрона можно поставить супрессор вольт на 18.
13.03.2012, 06:57
Сказал спасибо: 29
Пожалуй, Вы правы, драйвер однозначно будет лучше. Только применить здесь, было бы целесообразнее IR 2118, т.к. отпала бы необходимость в инвертировании входного сигнала.
13.03.2012, 12:19
Сказал спасибо: 284
Собирал на 2117 - не заработало. Конденсаторы по 1мкф, частота 490гц (пробовал и намного больше), диод 1n4148. Никаких признаков жизни, при подключении ноги МК ко входу IR мк начинает греться - нагрузка на ногу налицо.
13.03.2012, 12:47
Сказал спасибо: 284
Что уважаемые форумчане думают по поводу раскачки мосфета
IRF9317PbF [ http://www.irf.ru/pdf/irf9317.pdf] (30v 16A 6,6mOhm)
такой парой
IRF9952PBF [ http://www.irf.ru/pdf/irf9952.pdf] (30v 3,5A 10mOhm)
такой схемой?
Хватит ли 5В от МК чтобы открыть нормально первый мосфет? Чтобы он уже открыл второй?
13.03.2012, 15:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
Ещё каскадик усиления впереди.
И опять вскакивает вопрос надёжности по превышению напряжения. 30 В - как-то стрёмно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
