19.01.2013, 00:34
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от 1A5589
запитка накала постоянным током "не прокатит" ?
хотите провести эксперимент с чистым питанием - если есть бесперебойник позаимствуйте из него 12V аккумулятор - нити накала 6Н6П соедините последовательно, накал 6Н3П запитайте от аккумулятора через стабилизатор что-нибудь типа 7806 и.т.п. Однако это мало что изменит - т.к практически тоже самое, что кратковременно отключить провода от накальной обмотки.
Сказали "Спасибо" avt798579
19.01.2013, 00:59
Сказал спасибо: 25
Сообщение от avt798579
Тут что то более интересное вырисовывается... я попробовал запитать через диодный мост результат неутешительный, потом попробовал вернуть схеме первозданный вид т.е см. рисунок и вот тут самое оно, интересное собрав схему фон шел также ... но поскольку провод соединяющий 4 резистора R9-R12 я не успел припаять, а просто им касался схемы естественно не получив должного я его отложил ... по прошествии 30 секунд в наушниках тишина...фона нет. Я подумал что ненароком отключил питание, но нет все включено, тогда соединив схему коснувшись проводком (он перечеркнут крестиком) сопротивлений услышал гул!!! Убрав провод гул постепенно затих... Кстати на 6н6п фон идет на 6н23п фона нет!
Последний раз редактировалось 1A5589; 19.01.2013 в 01:22.
19.01.2013, 01:25
я об этом писал еще в #4
Среднюю точку R11 R12 отключите от КТ3 и соедините с общим проводом источника питания - точка подключения должна выбираться по минимальному уровню фона. Вместо R11 R12 лучше использовать потенциометр 300-330ом.
C7, C8 тоже удалите если есть.
19.01.2013, 01:33
Сказал спасибо: 25
я старался выполнять все рекомендации, но видимо пока накал не перевел на скрученные провода , а не дорожки печатной платы это не возымело должным образом.
Я пробовал R11-R12 подключать к общему проводу возникает гул, а C7, C8 пока не удалил.
19.01.2013, 01:39
Сообщение от 1A5589
замените R11-R12 потенциометром, или вообще не подключайте к общему проводу - если фон при этом отсутствует.
19.01.2013, 01:48
Сказал спасибо: 25
у меня сейчас не подключено, на выходных лампах 6н23п фон отсутствует, а на 6н6п фонит...
19.01.2013, 02:12
Сказал спасибо: 2,256
Транс позволяет запитать накал 6н6п от одной обмотки, а 6н23п - от другой?
Попробуйте. Игры со средней точкой или без нее остаются в силе.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
19.01.2013, 04:04
Сообщение от 1A5589
у меня есть прибор для проверки ламп,так там есть такой параметр---утечка катод подогреватель---возможно что ваша 6н6п неисправна или не подходит для работы в таких режимах
Последний раз редактировалось skleroz1; 19.01.2013 в 04:32.
19.01.2013, 10:30
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Если подают плюс на обмотку накала, то обычно этот плюс сажают на цепь Общий через электролитик ёмкостью эдак 100-500 мкФ, чего я не обнаружил в схеме - то есть имеем болтающуюся в воздухе искусственную среднюю точку накала.
Надо включить параллельно R10 конденсатор 100 В, 100-500 мкФ.
19.01.2013, 10:51
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
6Н6П
Напряжение виброшумов при частоте 50 гц
для 80% ламп не более мв (эфф.) 40
для 20% ламп не более мв (эфф.) 100
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
