Непрочитано 14.08.2014, 20:41
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: TL494 оптопара и мосфет
в затворы обязательно резисторы.провода лучше обычные-
1мм^2.многожильные лучше не надо.
locik_1 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 11:16
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
Ну, то есть - с бусинками, или типа того, можно не заморачиваться... Хорошо.
Подскажите - как можно проверить работу каскада IR2113 с отключенными затворами? Получается нижнее плечо генерирует выход, висящий в воздухе, а верхнее - нет. Включение - с диодом между 3+9 -› 6, и кондёром на 6 и 5. На кондёре напряжения нет. Схема - косой мост. Трансформатор отключен, затворы отключены. Как в этом случае убедиться в работоспособности верхнего плеча драйвера?
Cahes2 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 21:59
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от Cahes2 Посмотреть сообщение
каком кверху! (с)
кто мешает плавающий источник 12-15в включить на Vb/Vs?
Vb = High side floating supply
Vs = High side floating supply return
jump вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:44
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Не работает 2113 - не выдаёт сигнал наружу. На "6"-м отдельное питание 15В (без диода между "+" и "6"), питание системы 18В, на "10 и 12" сигнал есть. Резисторы между микрой и мосфетами отключены. При включении на верхнем плече проскакивает сигнал на мгновение. Видимых причин для выхода из строя микросхемы нет, микра новая, работала не долго нормально. Как думаете - в чём может быть причина?
Как прозвонить микросхему, как её "погонять"?
Последний раз редактировалось Cahes2; 27.08.2014 в 10:43.
Cahes2 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 17:45
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
рискну показаться неучем,но посоветую.
подключите полностью всю схему кроме верхнего мосфета
и 1 обмотки.да,ошибся.вместо 1 обмотки-резистор 1к.
с такими микросхемами никогда не работал,а схемы перед глазами нет.
тогда бустрепный конденсатор будет работать.и на выводах
подключаемых к верхнему мосфету должны быть импульсы.
в то же время ничего не сгорит т. к. верхний мосфет отключен.
Последний раз редактировалось locik_1; 27.08.2014 в 18:18.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Cahes2 (28.08.2014)
Непрочитано 27.08.2014, 23:23
jump
относительно чего? куда подключен минус?
jump вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:18
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Относительно "5"-го, естественно.
Cahes2 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 19:32
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Прошу просветить на предмет качественной передачи импульса.
1. Обычно передача сигнала между слабыми микросхемами и нагрузкой выполняется при помощи биполярного транзистора. При этом, в виду его токового управления, портится прямоугольник сигнала. Кроме того, для управления мосфетами рекомендуется использовать спарку разнополярных транзисторов плюс обвеска. Думается мне, что использование на их месте полевых транзисторов, или слабеньких мосфетов, было-бы предпочтительней, как думаете? Как следует выбирать полевички для этой цели?
2. Кроме того, в виду усложнения конструкции, вместо трёх (минимум) деталей, удобней, было бы, использовать одну - операционный усилитель, например 393, компаратор какой нибудь. Это для двух каналов сразу, и выходит дешевле драйвера.
3. В схеме с управлением непрямоугольным сигналом через трансформаторный драйвер, вероятно, имеет право на жизнь вариант выпрямления сигнала блоком, питаемым от самого-же трансформатора, как думаете? -
Cahes2 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 23:07
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
чем вас такая схема не устраивает.
затяжка импульса будет маленькой,т.к. пока на
затворе 0,у транзистора(верхнего) большой Ку по току.
когда емкость зарядилась большой Ку уже не нужен.
затвор ничего не потребляет в статике.тоже самое
для нижнего транзистора.когда на затворе почти Uп
микросхемы,у него большой Ку.когда затвор разрядился
большой Ку не нужен.можно даже коллектор верхнего запитать
немного большим(на 0.5В)чем питание микросхемы.
использовать ОУ как драйвер плохая идея.они все имеют слабую
нагрузочную способность по току.
ваши,извините,художества работать не будут.по крайней мере
2 верхних.если во второй схеме удалить R6-будет работать,
но надо учесть что она инвертирует напряжение вторичной обмотки.
и будет затяжка переключения.
Миниатюры:
Название: Драйвер для мосфета.GIF
Последний раз редактировалось locik_1; 24.09.2014 в 00:20.
locik_1 вне форума
Cahes2 (30.09.2014)
Непрочитано 01.10.2014, 00:17
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
чем вас такая схема не устраивает:
Тем - что у меня вариант с трансформаторным драйвером, а в вашей нужен дополнительный блок питания.
Но если использовать полевички, то затяжки импульса вообще не будет.
Другое дело, я тут почитал, что у полевиков порог срабатывания выше против 0,7 у биполярников - порядка 4 или порядка 10, и, им нужен инверсный режим, что требует дополнительного выхода у шима (ещё одной обмотки).
Согласен. Идея плавно переходит в УМЗЧ. Шучу.
Конечно намудрил, но как сама идея - с родной вторички сделать доп. питание этому-же каскаду, в схеме - которую вы сами предложили, - имеет шансы на жизнь?
Cahes2 вне форума
Переделка ATX tl494 в лабораторный dmitrykit Источники питания и свет 66 17.08.2014 11:55
Нужна схема DC>DC 12В-19В 4А на MC34063 или TL494 Adusik Источники питания и свет 22 17.11.2013 16:37
Оптопара и MOSFET. Ошибка симуляции Nargott Proteus 4 13.12.2012 00:25
TL494 al_sh Информация по радиокомпонентам 22 23.06.2011 04:37
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
