13.03.2012, 15:08
Сказал спасибо: 73
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Сообщение от whoim
Хватит ли 5В от МК чтобы открыть нормально первый мосфет? Чтобы он уже открыл второй
Непонятно, с чего это первый будет открывать второй?
13.03.2012, 17:46
Сказал спасибо: 29
Whoim вот что получается, драйвер IR 2117, рассчитан на КМОП логику ( 9 – 15 В), а микроконтроллер работает на ТТЛ уровне, т.е. пяти вольтовый выход. Вам следует применить драйвер IR2128. Он с инверсным входом, и по входному напряжению подойдёт. Без инверсии следующие драйвера IR2122, IR2125, IR2127.
15.03.2012, 09:55
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Scadauser
да, не "он открывает" а он позволяет открыться - не шунтирует плюс питания на базу второго)
Сообщение от KREN
IR2128
счас поищу инфу, спасибо!
Еще вопрос в тему. Так как нет P-мосфетов с подходящими характеристиками, юзаем N. Я правильно понимаю, что если использовать из в верхнем ключе, накачка обязательна? Если мне надо в ключевом режиме (без частоты вообще), реально их использовать?
15.03.2012, 11:12
Сказал спасибо: 29
Подходящий мосфет транзистор с каналом Р – типа, при желании, найти можно. Например, IRF4905, IRF5305, IRF5210, IRF9540. При использовании транзистора с каналом N – типа, придётся изобретать накачку бутстрепной ёмкости, но это не позволит держать транзистор постоянно включенным длительное время. Тогда придётся использовать дополнительный (гальванически развязанный) источник питания. А драйвер IR2128, к транзистору с каналом Р – типа следует подключить, как рекомендовал alvadep.
15.03.2012, 17:03
Сказал спасибо: 284
N-канал осмыслю позже, пока есть проблемы в более простых схема. Скажите, почему..
1)
![](http://my.jetscreenshot.com/1474/20120307-sgts-8kb.jpg)
если транзисторы логические - они греются, если биполярники BC847/BC857, нижний взрывается?
2)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/23012007/1987079.gif)
жутко греется R1?
3)
![](http://my.jetscreenshot.com/1474/20120315-xfdx-17kb.jpg)
жутко греются R2/R3?
Все SMD, 0603
15.03.2012, 19:32
Сказал спасибо: 284
По №1 нашел косяк монажа, исправил. Выгляит так:
![](http://my.jetscreenshot.com/1474/20120315-f5u0-30kb.jpg)
мосфет все время открыт..
15.03.2012, 22:13
Сказал спасибо: 284
йоптвойу.. греется - дорожка, основной плюс - сильно тонкая..
последняя схема - для п-мосфета неправильная..
15.03.2012, 23:37
Сказал спасибо: 73
Такое впечатление, что не в коня корм...
Шаг вперёд - два назад...
16.03.2012, 00:03
Сказал спасибо: 284
Scadauser, просто это разные проекты для разных целей )
16.03.2012, 00:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от whoim
это разные проекты
И что, правая не знает, что творит левая? Видимо, надо найти универсальный вариант, подходящий для любого применения.
Вот пишете - По №1 нашел косяк монажа, исправил. И тут же делаете новый. Вы сколько вольт в базу подаёте? Это же 2-тактный эмиттерный ПОВТОРИТЕЛЬ. Если на входе - логическая единица, то как же МОСФЕТу запереться? Подавайте 12 В.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
