16.03.2012, 07:23
Сказал спасибо: 29
Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Уважаемый whoim, биполярные транзисторы, для ключевого режима работы, в таком включении , как правило не применяются. Оба транзистора включены по схеме с общим коллектором, или как эмиттерные повторители. Чтобы их включить, сигнал управления должен иметь напряжение равное, или чуть большее, чем напряжение питания. Чтобы их выключить, сигнал управления должен быть равен нулю, или даже иметь отрицательное смещение. Далее, в базу биполярного транзистора необходимо включать сопротивление базы. Оно так и называется поэтому. Между базой и эмиттером, биполярного транзистора, ставиться резистор ОС, для того, чтобы мог стекать обратный ток, иначе транзистор толком закрываться не будет.
Что же касается нагрева резисторов, то здесь существует однозначный ответ. Применяйте резисторы соответствующей мощности. Для этого используйте закон Ома, или законы Кирхгофа, в зависимости от сложности схемы. Для тех случаев, которые Вы приводите, вполне достаточно и закона Ома для участка цепи.
И ещё одно пожелание. Учитесь изображать электрические схемы более грамотно, отдельные отрывки не несут, как правило, информации. Старайтесь указывать параметры источников питания, хотя бы напряжение. Не лепите элементы схемы очень близко друг к другу. Вот увидите, Вам самому буде легче читать такие схемы, и Вы будете меньше допускать ошибок.
Желаю удачи.
16.03.2012, 08:52
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
Я применяю логические транзистры, там резисторы встроенные
Сообщение от KREN
Просчитать все конечно следует. Но в моем случае нагрев дородки, коротая ввпритык к резисторам, я принял за нагрев самих резисторов..
Сообщение от KREN
Принято, понято, спасибо!
16.03.2012, 19:28
Сказал спасибо: 29
Извините за невежество, но обьясните пожалуйста, что такое логические транзисторы?
16.03.2012, 20:45
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Обычные транзисторы, только в цепь базы уже встроен резистор и резистор между базой и эмиттером...все это на одном кристалле.
17.03.2012, 02:04
Сказал спасибо: 284
хорошая схема, работает, но вопрос - как правильно подобрать диод в эту схему? На 4148 на низкой скважности "сбоит", влепил какой то вытащенный с платы на разбор - работает четко..
17.03.2012, 16:09
Сказал спасибо: 29
Ребята, давайте вещи называть своими именами. Как я и предполагал, ни каких логических транзисторов не существует. Есть цифровые транзисторы, а между логикой и цифрой, всё-таки имеется некоторая разница.
Теперь о схемах, резисторы смещения изображать на принципиальной схеме, всё-таки надо, не смотря на то, что они встроены в транзистор, или хотя бы указывать наименование применяемого прибора. Допустим, через некоторое время Вы захотите поделиться своей схемой с приятелем. Не зная о том, что Вы применили цифровые транзисторы, Он может поставить туда любые, подходящие по параметрам. А они ему скажут: «ПШИК». Да Вы и сами можете забыть, что туда устанавливали, через несколько лет.
Зачем поступать, как китайские комсомольцы, создавая самим себе трудности, только для того, чтобы их преодолевать.
Последний раз редактировалось KREN; 17.03.2012 в 16:12.
17.03.2012, 21:52
Сказал спасибо: 284
Сообщение от KREN
согласен, переделаю
18.03.2012, 01:20
Сказал спасибо: 284
Вот, кстати, видео раннего эксперимента (лампы слабые еще)
18.03.2012, 10:58
Сказал спасибо: 737
Недавно изобретал велосипед. Сиречь - Н-мост. Жаба задушила L298 купить. Токи, конечно, поменьше, чем у ТС. Но реверс мотора нужен.
Результат, к которому я пришел после экспериментов (не считая пары обожженных пальцев, сгоревших мосфетов, парочки лишних микросхем...)
Управление напрямую от МК (5В). Больше ничего не греется. Транзисторы вообще холодные. Нижние плечи открываются постоянным сигналом, верхние - ШИМ.
Последний раз редактировалось DK; 18.03.2012 в 11:00.
18.03.2012, 15:58
Сказал спасибо: 29
Можно внедрить в Вашу схему стабилитрон, если уж так не хочется применять драйвер.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
