19.01.2013, 17:03
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Помогите фон переменного тока в ламповом усилителе для наушников
Сообщение от 00-00
Экраны положено соединять с цепью Общий
точно; но в большей степени, это относится к входным каскадам усиления, и работе ламп на ВЧ, СВЧ. Применительно к данной схеме выходного каскада, подключение вывода 9, к общему проводу не критично.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.01.2013 в 18:03.
19.01.2013, 18:43
Сказал спасибо: 25
Сообщение от 00-00
Ток накала 6Н6П 0,75 А, у 6Н23П 0,31 А. Вот поэтому
Проверяйте, как идут провода накала...
От транса надо подать 6,3 В на 6Н6П, а уж потом на 6Н3П.
у меня обмотки накала соединены в параллель т.е. ток до 3,2 А выдаст... у меня на 6н3п потом на 6н6п как изобразил на миниатюре ВладимирИван
Последний раз редактировалось 1A5589; 19.01.2013 в 18:51.
19.01.2013, 18:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Wugluscr
Транс позволяет запитать накал 6н6п от одной обмотки, а 6н23п - от другой?
Попробуйте. Игры со средней точкой или без нее остаются в силе.
Да транс позволяет
19.01.2013, 18:48
Сказал спасибо: 25
Сообщение от fast48
Вобще-то это нужно было проделать с самого начала! Впрочем, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А не пробовали транс удалить, скажем на метр от платы? Уж больно меня интригуют разговоры о электромагнитных наводках от него...
На метр нет, не пробовал
19.01.2013, 22:46
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от 1A5589
Я ж в тебе не спрашиваю,
Шо в тебе болить,
Я же в тебе спрашиваю,
Шо ты будешь пить... (с)
Речь не о перегрузке транса, а об том, шо больший ток даёт большую (электро)магнитную наводку (а также на коньяк). И поэтому накал от транса надо подавать на лампу с большим потреблением тока, а уж потом по плате тащить к лампе с меньшим потреблением, ибо как ни свивай витую пару, а 50 Гц наводка всё равно останется. И в экран её, в экран, а экран заземлить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
20.01.2013, 00:02
Интересно кто-нибудь задумался, почему оригинальный Laconic, а так же киты собранные на его основе, работают без какого-либо (слышимого) фона, с трансформатором имеющим только одну накальную обмотку и без использования витых пар?
Может быть автор разработки применил супер-секретную технологию намотки тороидального трансформера, или сердечник из металлов неземного происхождения?
Если серьезно, просто нужно сделать все, как в оригинале, и не заниматься изобретением велосипеда.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.01.2013 в 02:23.
Сказали "Спасибо" avt798579
20.01.2013, 00:19
Сказал спасибо: 798
Автор оригинальной разработки применил ТОРОИДАЛЬНЫЙ трансформатор, у которого поле рассеяния на порядок меньше, чем у ТАН. Да и индукция в железе у него меньше, чем у ТАН, где главное - "Экономика должна быть экономной".
20.01.2013, 10:06
Сообщение от 00-00
Не, это всё наша лень матушка. Че мол с торроидом мучиться, когда ТАН похожий есть! Вот вам и результат
Электроника - это наука о контактах.
20.01.2013, 10:18
Сообщение от avt798579
Читаю тему, порой становится смешно, но по большей части грустно...
Всего этого геморроя можно было избежать, и получить неизмеримо лучший звук, собрав усилитель для наушников, всего на одной! микросхеме например:
С самого начала об этом подумал, но не решился кайф ломать
И не в обиду, а лишь для поднятия настроя:
Задница - многофункционaльнaя чaсть телa. Кроме основного преднaзнaчения, ей думaют, ей же чувствуют, через неё принимaют решения и выполняется большинство рaбот, нa неё ищут приключения, a когдa нaйдут, в ней же и сидят.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fast48 за это сообщение:
20.01.2013, 15:10
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Некошерно. Нужно на 6Н13C собирать! Выпрямитель на 5Ц3С! Анодное можно не подавать, только накал, и любоваться!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
