01.07.2024, 10:48
#181
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,316 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Re: Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Купил четыре прожектора 30 вт. При 220 вольт греются хоть яичницу жарь.
Подключил через ЛАТР. При 180 вольт едва теплый. Световой поток уменьшился на 18%. Включил последовательно гасящий конденсатор сразу на 4 прожектора. Светят но не греют.
01.07.2024, 11:08
#182
Сообщение от zoog
GeNadiy, нагрев лучше смотреть унутри. Хотя сам конструктив у этих ламп - удобный для теплоотвода. Если там не 1Вт на 1см длины, конечно.
Совсем доступный и "прямой" способ - купить фоторезистор за 5..10 центов и замерить сопротивление на старте и через 15..20мин.
Ну так мы крышку снимали и смотрели, хотя мы же тогда получается нарушаем теплоотвод, по вашей логике как я понял
01.07.2024, 13:41
#183
Сказал спасибо: 891
Сказали Спасибо 1,136 раз(а) в 910 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Деяния, достойные мальчика, но не мужа) Если там линейный драйвер - снижение напряжения стробоскопу подобно, а балласт на 40В/0,6А = это 50мкФ, неплохая коробочка получится.
Сообщение от GeNadiy
Смотря какую крышку, матовый колпак?
01.07.2024, 15:03
#184
01.07.2024, 15:35
#185
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
все что дешевле 1500-200 рублей - плохие прожекторы. они стробоскопят 100%тной амплитудой. глаза охреневают
В общем заказал ещё пачку таких светильников только кроме 500мм взяли ещё 1000мм будем с недели монтировать. Первые показали себя хорошо по нагреву, товарищ с тепловизором на телефоне приходил, баловались, смотрели.
внутри то там что? драйвер какой.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2024 в 23:57.
Причина: 6.6
01.07.2024, 16:44
#186
Сообщение от индюк
плохие прожекторы
Для освещения огорода, свинарника и курятника конечно нужно покупать по цене превышающей стоимость свиней с курами! А как иначе?
01.07.2024, 18:14
#187
Сказал спасибо: 891
Нет там никакого линейного драйвера. Гасящий конденсатор, диодный мост и электролит.
Думал, такое уже давно не делают.
Ок, баночка.
Если есть руки и совесть - вставить после электролита "электронный дроссель" или параметрический стабилизатор на кт819г каком-нить. Вам же этим свиньям потом в глаза смотреть!1
01.07.2024, 18:29
#188
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
ага))) щас наоборот для того чтоб небогачи покупали хоть чтото - делают из трех деталей и из фольги за 350 рублей. ну правда но и работает так же.
это по телевизору отчеты что все богатеют а бизнес то знает что у народа денег все меньше.
кагмаподэ магмаподэ
Вчера, 09:58
#189
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Сейчас поискал у себя - за 10минут не смог найти аппноту по надёжности/температуре транзисторов.
Простите за олдпостинг, но, не удержался. Потому-как прочитал только сейчас.
Первая же ссылка на поиск на тему: " деградация полупроводников в зависимости от температуры"
https://stopgame.ru/blogs/topic/1080...dstviy_razgona
Очень хорошо начато на языке домохозяек, специально для зог, а затем приходит трэш:
" Руководствуясь соображением выше, сначала сравниваем скорость образования дефектов при 130С и 140С, и получаем ускорение деградации кристалла в 2,33 раза. (Смотрите отношение Ratio1.) Возможно, вы слышали эмпирическое радиолюбительское выражение: "повышение рабочей температуры на 10 градусов сокращает срок службы микросхем в 2 раза". Кажется, эта формула неплохо с ним бьется."
Вчера, 18:16
#190
Сказал спасибо: 891
Сообщение от true71
Первая же ссылка на поиск на тему: "деградация полупроводников в зависимости от температуры"
Вы путаете нанометровые технологии с 271паными триллионами транзисторов, каждый из которых способен положить весь камень.
Сообщение от true71
Ваша попытка подкола была бы менее неубедительной, знай Вы правила произношения базового языка.
Сообщение от true71
Радиолюбители - люди тёмные, могли неправильно понять правило Вант-Гоффа.
А вот глупые производители вообще про этот закон не слышали и советуют всякую фигню:
индюк, я знаю, что Вы непрошибаемый, но всё же посмотрите на эту картинку тоже.
Последний раз редактировалось zoog; Вчера в 18:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
