15.05.2012, 16:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Помогите с датчиком тока....
Сообщение от avp94
Если лезть никуда не охота и класс точности 0,2 устроит, и аналог знать не желаете, то купите готовое, например
Спасибо! Похоже, самое то...Завтра буду звонить.. Мозги, похоже, тупеют - в сторону термопарных преобразователей даже не посмотрел...а ведь сигнал очень похож...
Спасибо всем.. Что выйдет - отпишусь...
15.05.2012, 16:55
Сказал спасибо: 39
Сообщение от avp94
Не похоже , сами пишите:
Да понятно.. Но поныть-то хочется.....
15.05.2012, 22:44
alex6002,
если жаба не давит - смотрите готовые изолированные термокомпенсированные модули ф.dataforth, подразделения АД
16.05.2012, 07:24
Сказал спасибо: 39
Посмотрю, спасибо...
16.05.2012, 09:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alex6002
Не можете посоветовать изолированный датчик пост. тока до 100мка
А вы слышали когда-нибудь о методе "летающего конденсатора"? Если применить оптронные ключи - галваноразвязка обеспечена. А если ещё применить переполюсовку конденсатора - получите МДМ усилитель, после него ставим синхронный детектор - и вуаля! - можно даже 1 мВ постоянки преобразовывать.
Слышал даже, что лет 20-30 назад такое на герконовых релюхах делали.
16.05.2012, 10:37
Сказал спасибо: 39
Интернет на'Летающий конденсатор' дает одни летающие тарелки.. Поподробнее можно ? Делать не буду, просто интересно... Это если кондер заряжать от источника, потом отключать и подключать к вольтметру ?
16.05.2012, 10:41
Scadauser,
не подскажете тип оптронных ключей?
16.05.2012, 10:55
Сказал спасибо: 73
Какой Вы догадливый! Если в интернете не нашли информации, то просто странно, как вам удалось догадаться по названию метода?
Но на самом деле инфа есть:
http://kursach37.com/uch_elektr_t9.html
http://www.uniservice.ru/pds/pdf/pd92635r.pdf
Если использовать два конденсатора со своими ключами, и подключать ко входу усилителя в противополярности, сигнал преобразуется в переменный, и после усиления детектируется синхронным детектором. Тем самым устраняется дрейф, ослабляется влияние флуктуаций и помех, можно получить более высокие метрологические характеристики. Можно сделать переполюсовку и с одним конденсатором, усложнив алгоритм управления ключами. Ну это уж как фантазия разыграется.
Видел реальное применение этого метода в расходомере с довольно странным принципом - в трубе стоял нагреватель и два термодатчика - один до, другой после нагревателя. Термодатчики питались от источника тока, последовательно. И с помощью летающего конденсатора разность напряжений с датчиков подавалась на усилитель переменного тока, а после - синхронно выпрямлялась. Было это, правда, лет 25-30 назад. Ключи, помню, были на КП305. Там гальваноразвязка не требовалась. Просто разница напряжений с платиновых термосопротивлений мизерная была, мостовая схема не прокатывала.
16.05.2012, 10:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Ну, зависит от требуемой скорости...
Были какие-то советские, то ли 249 серии, то ли 262, типа КП, надо рыть, на память не скажу.
Что-то в таком роде:
http://tec.org.ru/board/147-1-0-211
Я делал даже самодельное из трёх (кажется) диодных оптронов с последовательно соединёнными фотодиодами и светодиодами и двух полевиков с маленьким порогом открывания, вроде, насколько помню, КП103.
КР293КП1А, PVA2352
http://lib.chipdip.ru/242/DOC000242109.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/pva33.pdf
Последний раз редактировалось Scadauser; 16.05.2012 в 12:26.
16.05.2012, 12:44
Scadauser,
я специально задал этот вопрос - на герконах полная гальваническая развязка для "летающего конденсатора" реализуема, на оптронах - нет, что в посте №18 вы подтвердили схемой. придется делать измеритель в цепи каждого датчика и развязывать цифровой сигнал оптронами
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
