23.05.2012, 15:17
Сказал спасибо: 919
Re: Не работает драйвер полевика IR2117
Еще резистор в затвор поставьте такой, как в даташите. Меньше нельзя. Вылетает выходной каскад микросхемы. Вон у меня тут на столе две лежит. Вместо 100 Ом впаял 47. Проработали 10 минут.
И конденсатор тоже 100нФ. Не более!
23.05.2012, 15:54
Сообщение от Easyrider83
Ясно, спасибо. Только в даташите номинал резистора не указан. Короче 100 Ом надо?
23.05.2012, 16:02
Сказал спасибо: 919
Напряжение питания 15 вольт. Максимальный ток драйвера 200мА. Значит, сопротивление должно быть не менее 15/0.2=75 Ом. Но лучше 100.
23.05.2012, 17:10
Vittok007,
а как у вас драйвер сидит на земле, а полевик связан с +310в?
может надо "плавающее" питание для драйвера использовать?
или IR2117 запитать от двух источников +15в с гальванической развязкой
23.05.2012, 17:16
Сказал спасибо: 919
jump, помилосердствуйте, все у него там нормально ))
23.05.2012, 17:41
Сообщение от jump
Vittok007,
Это как???
23.05.2012, 17:55
Easyrider83,
а это что? призрак?
А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
похоже, не открывается ирф840, не заряжается емкость, т.к. нет цепи заряда для нее (нет нижнего плеча ирф840). для этого делают питание, не связанное с землей ИП 310в (-15в соединяют с истоком ирф840 и обоими землями IR2117, а +15 с обоими питаниями IR2117)
23.05.2012, 17:57
Сказал спасибо: 919
Схема в точности соответствует даташиту. Все там правильно. Нижнее плечо у этого драйвера просто отсутствует.
В данном случае драйвер просто неисправен. Он вышел из строя из-за слишком малого сопротивления затвора.
Вот что я вижу.
23.05.2012, 18:11
Сообщение от jump
jump, т.е. нужен дополнительный изолированный источник питания напряжением -15В?
23.05.2012, 18:12
Вот что я вижу.
Возможно Вы правы, надо попробовать заменить драйвер.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
