24.10.2012, 23:24
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Мощность потребления энергосберегающей лампы
Сообщение от Scadauser
Нашёл одну, на которой указан ток. Вы не поверите, но на лампе 15W ток стоит - 45mA
Похоже это указан ток потребляемый непосредственно лампой после всей схемы, а не от сети, правда у меня в симуляторе ток получился не 45 а около 54mA
24.10.2012, 23:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sstvov
Почему бы не указать, например, ток коллектора транзисторов инвертора? Или сопротивление обмотки дросселя? Кого из потребителей может заинтересовать подобная информация? Смысл указывать ток лампы при неизвестном напряжении на ней?
25.10.2012, 22:06
Сказал спасибо: 619
Напряжение на ней, как уже тут говорили, 100..110 вольт. На 45 мА, будет поменьше 5 Вт, а не 15.
И почему ток коллектора? Указать ток базы будет гораздо круче!
25.10.2012, 22:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от кустомер
Ага, т.е. покупая лампу, смотрим на ней ток, потом заходим на Казус, смотрим напряжение, умножаем, потом вычисленую мощность делим на написанную на лампе и получаем КПД. Ну бред же, неужели не видно? Не проще ли предположить, что китайцы пишут всё от фонаря (на лампе)? Вспомните мощу китаёзных магнитол. Память коротка?
26.10.2012, 08:16
Сказал спасибо: 37
Ток думаю который потребляет лампа, а мощность на которую рассчитана спираль.
Сказали "Спасибо" muravskiy
26.10.2012, 11:40
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
По идее должно быть так:
Например последняя лампочка с картинки
SPIRAL - название лампочки или "фирмы"-изготовителя (я так думаю)
15W - мощность потребления, активная (W = Вт, то что считает счетчик)
допустим (хочется верить), что ток и напряжение указаны действующие (среднеквадратичные), тогда 230 х 0,09 = 20,7 ВА
Это полная потребляемая мощность лампочки
15 / 20,7 = 0,72
получили коэффициент мощности (Power factor) для нелинейной нагрузки
которой является ИИП т.е. лампочка т.к. в ней нет ККМ
Для таких ИИП без ККМ Power factor обычно находится в пределах 0,7...0,75
Если бы был ККМ, то Power factor был бы в пределах 0,9...0,95 (Вт и ВА были бы приблизительно равны)
Я так думаю
26.10.2012, 11:52
Сказал спасибо: 376
Китайцы пишут ток скорее всего для того, чтобы я мог посчитать сечение провода. К примеру нужно подключить 100 шт этих лампочек, смотрим какой ток, умножаем и считаем какой кабель подойдет. ИМНО.
26.10.2012, 12:15
Сказал спасибо: 89
Сообщение от gary2007
... чтобы я мог посчитать сечение провода.
и вводной автомат...
26.10.2012, 12:26
Сказал спасибо: 6
Вводной автомат рассчитывается по самому слабому звену цепи (сечению провода или выключателю), а не по току нагрузки потребителей. Его задача защитить цепь от возможного повреждения.
26.10.2012, 12:26
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Понять не могу Что хотется узнать? Мощность лампы? Или мощность расщетную этой же лампы? Или потребляемую ?. Мне так кажется, что реально необходимо замерять, в расчетах применять приемлимую мощность, для заказчика-теоретически потребляемую...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
