25.01.2011, 11:33
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Ток потребления STM8xxx
Слегка озадачен цифрами с сайта ST
Потребление серий
STM8L 195мка на мгц
STM8S 145мка на мгц
даже с учетом разных напряжений питания какая-ло лабуда выходит?
Сказали "Спасибо" PlainUser
25.01.2011, 11:48
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: ТокПотребления STM8xxx
Сообщение от PlainUser
Потребление серий
STM8L 195мка на мгц
STM8S 145мка на мгц
Ну почему лабуда: 192х3.3/5=127мка. Все же меньше, чем S
Ссылку можно? А то я про потребление только в их брошюре читал и в даташитах, а на сайте хрен что найдешь.
Практически СТМ8С152 с 32К из флеши жрет порядка 12 ма, если задействована вся периферия. Мерял мультиметром, для себя. Втыкал в разрыв +5 В на Дискавери. Серию L проверял на своей плате, поэтому только на проце ток померять не могу. Вернее, могу, но не хочу ее распаивать.
Вот наскоро даташиты глянул на 32К камни:
8L - 1.85 ma RAM
3.8 ma FLASH
8S - 3.3 ma RAM при +5
4.5 ma FLASH
с учетом напряжения
8L - 2.8 ma RAM
5.8 ma FLASH
Дааа... Сравнил - и верно, лабуда. Ну и хорошо, что 8Л у меня не пошла...
Последний раз редактировалось IGKo; 25.01.2011 в 12:03.
25.01.2011, 13:13
Сообщение от IGKo
8L - 1.85 ma RAM
3.8 ma FLASH
4.5 ma FLASH
с учетом напряжения
8L - 2.8 ma RAM
5.8 ma FLASH
http://www.st.com/internet/mcu/subclass/1169.jsp
слева рядом с воронкой зеленый квадратик с крестиком,че значит не осознал до конца.
Жмем на него, качаем , даем расширение hml.
Смотрим , там есть эти цифры.
Пардон ,это для было STM32.
Вот правильная
http://www.st.com/internet/mcu/subclass/1244.jsp
Последний раз редактировалось PlainUser; 25.01.2011 в 13:15.
25.01.2011, 15:16
Да, полюбовался. Только ничего жать не надо, у меня без всяких воронок показывает.
Ну, в общем и целом, по мощности L выигрывает целых 12% у S. Дофига
Ну, накинем + за ЦАП, 12р АЦП и прочее.
Надо бы сравнить мощности на платах, на одинаковых программках, но пока никак.
25.01.2011, 17:26
Re: Ток потребления STM8xxx
Сообщение от zheleznjakov
вроде не ошибся
Так о чем и речь - по даташитам одно, на сайте немного другое. Тут только вскрытие поможет, то бишь сравнение на одинаковых прогах S и L. И при одинаковом напряжении питания, то есть 3.3 В. Хотя мне больше 32F интересна, но пока даже ЮСБишного кабеля не нашел...
Стоп! Или Вы в живую меряли? Это уже интереснее.
25.01.2011, 20:59
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
В живую сложнее, нужно сравнивать что работает, а что нет.
Но после сброса оба мк работают на частоте 2 мгц от встроенного генеатора (16/8=2).
и вроде как вся переферия в отрубе должна быть.
Поэтому залил тупую прогу из одного цикла в обе платы (дисковери)
Получил для трех вольт
S=2,35 мА (по дата шиту только ядро 1,5 мА)
L=1,09 мА (по дата шиту при двух нету только при 4 Мгц - 1,15 мА)
вот только ещё нужно смотреть что по плате куда утекает
потому что на L-ка установлен джампер отключающий питание на мк (там для схемы измерения тока необходим JP1) но при его отключени мк продолжает работать, не сразу понял что он питаеться от программатора при этом на мк остаеться 1,8 вольта и ему хватает.
Так что как правльно сравнить не знаю...
Последний раз редактировалось zheleznjakov; 25.01.2011 в 21:01.
Причина: легкая правка
Сказали "Спасибо" zheleznjakov
25.01.2011, 23:42
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А вы учитываете, что в S по-умолчанию тактирование периферии включено, а у L наоборот?
Сказали "Спасибо" espectr0
26.01.2011, 07:01
Нет, не учитывал
Вечером почитаю доку и попробую снова.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
