16.11.2012, 18:37
Сказал спасибо: 284
Re: Переходные отверстия - прессом
пока очень плохо получается. Думаю, причина в том что проволка 0.5 (витая пара) а отверстие 0.6 (меньше сверла в нашем городишке не купить). Буду ждать сверла 0.4, все равно надо - 0.6 многовато, рвет края..
Проблема - проволока расплескивается вбок. Чаще всего. Короче - как то не так все)
Вопрос - как нормально лудить их "оптом"? Просто в лимонную кислоту/кипяток и розе?
16.11.2012, 20:51
Сказал спасибо: 348
Сообщение от whoim
Тема была тут уже, даже рисунок сделал,да и тему почитайте, полезно.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=830
17.11.2012, 15:37
Сообщение от whoim
8434163, лудите розе в кипятке?
что делаете чтобы не темнел?
Раствор для химического лужения, еще его жидким оловом называют.
Сказали "Спасибо" 8434163
17.11.2012, 15:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от whoim
вопрос только один - чем "пробиваете"?)
Пассатижами...
Сообщение от whoim
проволочка тож лужёная.
Сообщение от Saadov
Тема была тут уже
Да Вы, батенька, гурман.
Сказали "Спасибо" omercury
17.11.2012, 22:59
Сказал спасибо: 284
во.. пытался я выемку сделать в гвозде.. нету тяма у сверел, затупил предпоследнее вже))
Но суть понятна!
18.11.2012, 01:37
Сказал спасибо: 119
Что бы не ломать тонкие сверла, можно поступить иначе. Слегка накернить торец гвоздя, а придать округлую форму с помощью шарика от подшипника подходящего размера и молотка либо пресса/тисков либо зубоврачебным бором. В данном случае, шарик можно подобрать от пишущего узла шариковой ручки, предварительно выдавив его с помощью тонкой иголки. В качестве бойков использую набор винтиков/болтиков М3-М6 слегка подкаленных, нижняя подкладка из кусочка "державки" токарного резца с набором углублений соответствующих размеров. Этот инструмент позволяет, при необходимости, использовать даже стальные заклепки из кусочков гвоздиков.
Удачи.
18.11.2012, 21:02
Сказал спасибо: 284
kmf, спасибо. Ограничен в чужой квартире такими вопросами.. но попробую!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
